ICP的检测限应该怎么做?
有没有做过ICP检测限的前辈,求助一下,查了很多说是用空白进样11次,计算SD值,3倍的SD值即为检测限,10倍的SD值即为定量限,我们这样做出来的检测限是0.0002ppm,可是如果我把标准配制成0.0002ppm再检测,根本检不出来,这怎么能称得上是检测限呢,请做过的指点。
我考虑进一个已知浓度的标准溶液,看其信号强度,采用逐级稀释的方法,直至信号强度刚高于背景强度,这时的浓度即作为检测限,将检测限浓度加倍直至检测结果10次的RSD小于10%的浓度即作为定量限浓度,不知道大家认为如何,能不能接受
,设备维修 2019-05-05回答
我认为第一种是方法的,第二种是分析仪器的。
