35kv高原型高压真空断路器ZW32-40.5/ZW7-40.5厂家哪家好?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-18回答
陕西平高智能电气有限公司35kv高压真空断路器可直接将开关置于架空线铁塔上安装,也可单杆、双杆安装以及槽钢架空安装
35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置;按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。
特点
现场设备层包括回路终端(FTU)、配变终端(TTU)、常规终端(RTU),统称为配电自动化终端。主要用于数据的采集、综合分析、上报、遥控命令的接收和执行,同时具有异常事件记录、事件追忆等功能。
保护
分段开关不使用负荷开关,使用断路器。目前,我国开关生产厂家已经生产出作为分、合负荷电流。过载电流及短路电流用的35kV户外真空断路器。这种设备能同计算机的遥控技术和数据传输终端设备连接,能够实现遥控操作、数据信息等功能。
