蒸汽流量计温压补偿的原因以及选择方法有哪些?
蒸汽流量计温压补偿的原因以及选择方法
品牌:美国威盾VTON
美国威盾VTON的工程师建议用户在选择美国威盾VTON的进口涡街流量计作为蒸汽计量仪表的时候,要选配温度压力补偿,这其中有什么必要性,如何进行选择和补偿,以达到蒸汽计量的准确性和稳定性,本文进行详细的分析。
蒸汽流量计为什么需要进行温压补偿?
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
蒸汽的测量均为体积流量,而温度、压力的变化会引起蒸汽体积流量的变化,蒸汽管道的压力因为蒸汽管网的负荷变化,以及锅炉出口蒸汽温度的波动,以及不同季节、天气的变化引起的热损耗,相应的温度也会有波动,这些因素造成实际测得的体积流量偏离设计工况,所以这时候采用温度和压力补偿纠正这个测量误差。
密度对流量的影响非常大,蒸汽在不同的温度、压力下密度不同,因而要进行温压补偿,对于饱和蒸汽,其温度与密度有一一对应关系,其实不止蒸汽,温压补偿在测量气体的时候提到的多。因为其很容易被压缩,不同的压力,温度下,密度,体积流量都会相差很大,而加温压补偿的作用就在于通过对工况下的气体流量进行温压补偿得到标况下的流量。
蒸汽流量计温压补偿的选择方法
涡街流量计一般在测量饱和蒸汽时是需要压力的补偿或者温度的补偿,其实可以从中选择一直补偿,不需要同时进行,其实饱和的蒸汽密度与饱和的蒸汽压力、温度这三项数值是直接相对应的,只是需要测量一个温度或者压力指标就能达到理想的测量效果。当然这是测量饱和蒸汽温度没有特别高,但在测量介质过热时就一定要安装温度与压力补偿,两者要同时进行。因过热蒸汽的密度和温度压力有着非常密切的联系,美国威盾VTON的工程师建议您如需测量过程中使其测量精度提高,就一定要选择温压补偿类的流量计。
