进口减压阀和进口调压阀有什么区别和不同?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-03-28回答
减压阀和调压阀其实是同一个阀门,只是不一样的名称叫法而已,如果一定要区别两者的区别的话,一般减压阀是指用于管道的蒸汽减压阀,水用减压阀,气体减压阀,而调压阀是指用于各种钢瓶的气体的调压阀
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
一、减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。
  以美国威盾VTON减压阀为例,减压阀一般有蒸汽减压阀,气体减压阀,水用减压阀。
  1、气体减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
  2、按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。总之,溢流减压阀是靠进气口的节流作用减压,靠膜片上力的平衡作用和溢流孔的溢流作用稳压;调节弹簧即可使输出压力在一定范围内改变。为防止以上溢流式减压阀徘出少量气体对周围环境的污染,可采用不带溢流阀的减压阀(即普通减压阀)。减压阀的基本性能
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
  (1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。
  (2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。r'T8(3)流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量的变化而变化的持性。当流量发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。
  二、调压阀
  以美国威盾VTON调压阀为例,调压阀一般有用于钢瓶的氧气瓶调压阀,氢气瓶调压阀,氮气瓶调压阀,氩气瓶调压阀,乙烯瓶减压阀,甲烷调压阀。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
  1、由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用调压阀来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之,调压阀是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。
  2、调压阀按用途不同可分为氧气调压阀和乙炔调压阀等,还可分为集中式和岗位式两类;按构造不同可分为单级式和双级式两类;按工作原理不同可分为正作用式和反作用式两类。目前,常见的国产调压阀以单级反作用式和双级混合式(第一级为正作用式、第二级为反作用式)两类为主。
  3、使用调压阀应按下述规则执行:(1)氧气瓶放气或开启调压阀时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,调压阀工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使调压阀完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及调压阀有油污等,也会引起着火燃烧烧坏调压阀零件。
  (2)调压阀安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装调压阀之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入调压阀。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。调压阀出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。(3)调压阀装卸及工作时的注意事项:装卸调压阀时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开调压阀的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把调压阀内的气体慢慢放尽,这样,可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下调压阀,加以妥善保存。
  (4)调压阀必须定期校修,压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现调压阀有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。
  (5)调压阀冻结的处理。调压阀在使用过程中如发现冻结,用热水或蒸汽解冻,绝不能用火焰或红铁烘烤。调压阀加热后,必须吹掉其中残留的水分。
  (6)调压阀必须保持清洁。调压阀上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。
  (7)各种气体的调压阀及压力表不得调换使用,如用于氧气的调压阀不能用于乙炔、石油气等系统中。
