35kv户外柱上智能真空断路器zw32-40.5哪家厂家质量好?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-18回答
介绍
陕西平高智能电气有限公司35kv智能型真空断路器具有遥控、遥测、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数及监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能。
主要功能
◇遥控、遥测、遥信功能 ◇电源管理功能
◇故障检测及上报及分界点控制保护功能 ◇重合闸功能
◇后加速保护功能 ◇分段开关就地馈线自动化功能
◇失压跳闸 ◇单侧来电合闸
◇X-时限闭锁 ◇两电源闭锁:
◇瞬时加压闭锁 ◇Y时限合闸确认
◇零序电压保护功能 ◇单相接地故障自适应判别功能
◇全数据安全加密功能 ◇故障录波功能(选配)
◇配电线路线损计量功能(选配) ◇过负荷保护功能
◇PT断线检测功能 ◇非遮断电流保护功能
◇维护调试功能
工作原理
合闸操作:
本地按动智能控制单元上的合闸按钮,或者通过远方遥控合闸操作,激励操动机构的合闸线圈,使铁芯驱动断路器动触头按规定速度合闸。判断出断路器已处在合闸位置时,控制回路自动将合闸线圈电源断开,此时铁芯由于磁铁的作用保持在合闸侧,在合闸线圈断电后,它不仅能够克服断路器触头弹簧的反作用力,而且还具有合闸自保持力,使断路器可靠地保持在合闸位置。
