氯化钯是一种重要的贵金属催化剂,广泛应用于高端化学品的生产中。然而,由于原料中的杂质和生产方法的限制,市场上常见的氯化钯产品往往无法达到理想的钯含量60.0%。为了减少微量杂质对催化反应的影响,需要开发一种高效、易于操作且环保的氯化钯提纯方法。
本发明提出了一种精制提纯方法,通过将纯度大于59.5%的氯化钯与有机溶剂混合,加热反应并加入络合剂,可以得到精制的氯化钯产品。这种方法具有提纯效果好、操作简便、对环境污染小且试剂可回收的优点,适用于高纯度钯类贵金属催化剂的生产及其在高端化学品生产中的应用。
具体方法如下:将纯度大于59.5%的氯化钯加入有机溶剂中,加热反应并加入重量为氯化钯重量的250-400倍的络合剂,保持温度在70-80度下反应3小时,过滤溶液中的少量不溶杂质,然后在低温下干燥溶剂,最后得到精制的氯化钯产品。这种方法可以重复使用,提纯效果好,总产率可达99%。
精制提纯后的氯化钯产品为粉末状,可以溶于盐酸水溶液。产品中的元素含量如下:Pd 60.0%, Pt 0.002%, Au 0.002%, Rh 0.002%, Ir 0.002%, Ni 0.001%, Pb 0.0001%, Cu 0.001%, Fe 0.002%, Ag 0.002%。硝酸盐含量为0.005%。
