聚四氟乙烯棒密封垫片存在几种泄漏方式,包括浸透泄漏、界面泄漏、毁坏泄漏和分散泄漏。
首先是浸透泄漏,由于软垫料的材质通常是纤维状的,容易被介质浸透,尤其是在受到压力作用时。由于毛细现象的存在,介质会渗透到高压侧,导致泄漏。
其次是界面泄漏,当垫片压紧不够、法兰联合面光洁度不当或法兰变形等情况发生时,会在密封界面上发生泄漏。为了防止界面泄漏,可以采用软垫料夹紧在法兰面中。
第三种是毁坏泄漏,当垫片密封部位的工况条件较为恶劣,热变形大,经常受到振动、冲击,装置不当,紧固力过大,反复使用,紧缩变形,内应力集中,超过疲劳强度而发生破坏,材料老化、变质等因素都可能导致泄漏。
这种泄漏形式影响最大,危害也最大,需要加强防范。
最后是分散泄漏,当介质在浓度差的推动下,通过密封间隙或密封材料的毛细管发生物质传递而泄漏。
分散是分子活动的结果,并且不是单向的。在密封垫片压差极小或真空状态下,或者是密封氮、氢等具有泄漏性的物质,以及剧毒、喷射性物质时,需要特别注意浸透和分散这两种泄漏方式。
