聚合氯化铝的特性及应用?
聚合氯化铝的特性及应用?
,暂无简介 2023-03-19回答
聚合氯化铝是一种具有吸附、凝聚、沉淀等性能的化学物质。它具有较差的稳定性和腐蚀性,如果不慎溅到皮肤上,应立即用水冲洗干净。与聚合氯化铝相比,高效聚氯化铝具有喷雾干燥稳定性好、适应水域宽、水解速度快、吸附能力强、形成矾花大、质密沉淀快、出水浊度低、脱水性能好等优点。因此,高效聚氯化铝也被广泛应用于水处理领域。高效聚氯化铝适用于各种浊度的原水,pH适用范围广。然而,与聚丙烯酰胺相比,高效聚氯化铝的沉降效果较差。
聚合氯化铝的盐基度是评估聚铝产品重要的指标,尤其是对于饮用水级别的聚铝产品。由于聚合氯化铝结块会显著影响其使用效果,许多用户在初次遇到聚合氯化铝结块时会感到困惑。这主要是因为聚合氯化铝是一种高分子聚合物,其分子量较大。如果一次性投入大量聚合氯化铝到水中,它很难迅速分散和溶解。
加速溶解速度的一个重要条件是增加溶质与溶剂的接触面积。粉状物溶解快的原因是相同质量的溶质,颗粒越小,与溶剂的接触面积就越大。然而,许多粉状物在遇水后会产生一定的粘性。正是由于这种粘性,外层较湿的聚合氯化铝会包裹住内层干燥的聚合氯化铝,形成团状物,大大降低了聚合氯化铝与水的接触面积。在外层溶解后,较内层的聚合氯化铝又形成了新的“外壳”,导致溶解速度非常缓慢,从而使得聚合氯化铝在使用过程中的效率非常低下。
国内供应商(35家)更多>
