二甘醇的性质及应用?
二甘醇的性质及应用?
,暂无简介 2021-09-13回答
二甘醇是一种无色、无臭、透明的粘稠液体,具有吸湿性和辛辣的甜味。它与溶解性能与乙二醇相似,但对烃类的溶解能力较强。
二甘醇可以与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛等混溶,但与乙醚、四氯化碳、二硫化碳、直链脂肪烃、芳香烃等不混溶。它不溶于松香、虫胶、醋酸纤维素和大多数油脂,但能溶解硝酸纤维素、醇酸树脂、聚酯树脂、聚氨基甲酸乙酯和大多数染料。二甘醇易燃,低毒,具有醇和醚的一般化学性质。
如何制备二甘醇?
通过直接水合法,将环氧乙烷与水按1:8的比例混合送入混合反应器,在150℃和MPa的条件下反应40-60分钟,然后进行脱水处理。脱水塔底的乙二醇混合液进一步送入乙二醇塔,从塔顶可以得到纯度超过99.8%的乙二醇。
塔底液再经过一缩精馏塔,在塔顶温度为135-140℃,压力为4.0KPa的条件下,从塔顶得到一缩二乙二醇。继续分离,可以得到二缩三乙二醇和三缩四乙二醇。
二甘醇的应用领域
1. 二甘醇主要用作气体脱水剂和芳烃萃取溶剂。它还可以作为硝酸纤维素、树脂、油脂、印刷油墨等的溶剂,纺织品的软化剂和整理剂,以及从煤焦油中提取香豆酮和茚等物质。
此外,二甘醇还用作刹车油配合剂、赛璐珞柔软剂、防冻剂和乳液聚合时的稀释剂等。它还可以用于橡胶和树脂增塑剂、聚酯树脂、纤维玻璃、氨基甲酸酯泡沫、润滑油粘度改进剂等产品的生产,以及合成不饱和聚酯树脂等。
2. 二甘醇还可以用于合成不饱和聚酯树脂、增塑剂等。它还可以用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂、芳烃抽提剂、卷烟吸湿剂、纺织品润滑剂及整理剂、糨糊和各种胶的防干剂、还原染料吸湿助溶剂等。此外,它也是油脂、树脂、硝化纤维素等常用的溶剂。
国内供应商(409家)更多>
