蒸汽流量计为什么要带温度压力补偿以及方法?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-02-17回答
品牌:美国威盾VTON
蒸汽流量计是工业生产过程中运用比价广泛的一种气体流量计,一般蒸汽流量的测量均为体积流量,而温度、压力的变化会引起蒸汽体积流量的变化,蒸汽管道的压力因为蒸汽管网的负荷变化,以及锅炉出口蒸汽温度的波动,以及不同季节、天气的变化引起的热损耗,相应的温度也会有波动,这些因素造成实际测得的体积流量偏离设计工况,所以这时候采用温度和压力补偿纠正这个测量误差。习惯上工厂对蒸汽流量采用的计量单位是t/h,这时采用的是体积流量X设计工况的密度转换来的,所以同样也必须采用温度压力补偿。
    根据美国威盾VTON品牌的进口蒸汽涡街流量计的用户反馈,成本意识不断增强,对能源计量的准确性提出了更高的要求,流量测量的温度、压力补偿逐渐被提到了重要位置。蒸汽流量计计由于流量测量装置的设计过程中,提供的设计温度、压力与实际运行的工作温度、压力有一定的差异或者由于工艺造成流体温度、压力波动较大,致使测出的流量不能真实反映其工作状态下的实际流量。绝大多数流量计,只有在流体工况与设计条件一致的情况下才能保证较高的测量精度,有些流体如气体、蒸汽,流体工况变化对测精度的影响特别大,必须进行补偿。因此,补偿所用的数学模型是决定仪表准确度的决定因素。当今流量仪表新产品层出不穷,尤其像美国威VTON一些进口品牌的进口蒸汽涡街流量计,各种新型智能流量演算器不断涌现仪表市场,这些仪表各自有其技术经济特点,所采用的补偿数学模型也不尽相同。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
1、测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。
2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。
3、测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。
