又称为Hünig碱,DIPEA或DIEA,N,N-二异丙基乙胺是一种重要的有机合成中间体,在有机化学中通常作为碱存在。它是一种非亲核碱,由于氮原子被两个异丙基和一个乙基屏蔽,只有足够小体积的单个质子才能与之结合。它是由化学家Siegfried Hünig命名的。
这种化合物有多种用途:
(1) 用于医药和农药中间体,可用于制造医药麻醉剂、农药除草剂以及氨基酸多肽合成。
(2) 用作缩合剂,例如用于胺、CO2和卤代烃缩合生成脲烷的反应。
(3) 作为催化剂,例如用作高压条件下酯水解的催化剂,以及苯基氯甲酸的水解或缩合中的催化剂。
基本信息
化学名:N,N-二异丙基乙胺
别名:二异丙基乙胺、N-乙基二异丙胺、二异丙基乙基胺、二异丙乙胺、二异丙基乙基、N-乙基二异丙基胺
英文名:Diethylmalonate
英文别名:N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine、DIPEA、DIEA;
CAS:7087-68-5
分子式:C8H19N
分子量:129.24300
结构式:
物化性质
外观与性状:透明无色至淡黄色液体
溶解性:溶于醇、醚等有机溶剂
密度:0.782
熔点:-46°C
沸点:127°C
闪点:6°C
折射率:n20/D1.457
蒸气压:31mmHg ( 37.7 °C)
水溶解性:可混合
储存条件:阴凉、通风、避光的库房。远离火种、热源。与强氧化物,强酸,强碱分开存放,切忌混储。
稳定性:正常环境温度下储存和使用,本品稳定。
包装:净重150公斤塑料桶或钢桶
安全信息
安全说明:S26-S36/37/39-S45-S61-S16-S27-S60
危险类别码:R11;R22; R34; R52/53
危险品运输编码:UN2734 8/PG2
海关编码:2942000000
危险类别:3
包装等级:II
危险品标志:F;C
生产方法
1、以二异丙胺和溴乙烷反应生成DIPEA,反应要求在0.4~0.7MPa的压力下进行,且产品收率低于50%(若用常压操作,产品收率更低,反应时间长,溴乙烷利用率低),加之生成大量的溴盐,操作十分不便。
2、以二异丙胺和乙醛为原料,经催化还原反应生成DIPEA。该方法原料便宜,但要用贵金属做催化剂,反应要在高温高压下进行,设备要求高,且转化率较低。
3、以二异丙胺和硫酸二乙酯为原料合成DIPEA,工艺简单,是目前较为可行的路线。但是硫酸二乙酯毒性大,大规模使用对环境污染严重。
4、采用MIX型催化剂,以二异丙胺和氯乙烷为原料在高压釜中进行反应,二异丙胺与氯乙烷的摩尔比为2~4∶1,MIX型催化剂与氯乙烷的质量比为1∶20~10,反应温度为130~230℃,反应压力为0.8~2.5Mpa,反应时间为4~10小时;所得反应液加入强碱溶液直至PH=12.5~13.5,经过分液与精馏后,得到N,N-二异丙基乙胺。采用该方法制备N,N-二异丙基乙胺,具有工艺简洁、收率高、成本低、三废排放少的特点。(新生产工艺摘抄百度学术公开号:CN101759571B)
