植物体内存在一种重要的激素叫做四甲基戊二酸,它对植物的生长和发育起着促进作用。当外源的四甲基戊二酸进入植物体内时,它具有与内源四甲基戊二酸相同的生理功能。这种激素主要通过叶片、嫩枝、花、种子或果实进入植物体内,然后传导到生长活跃的部位发挥作用。
四甲基戊二酸能够快速渗透到植物体内,促进细胞的原生质流动,加快植物的生根速度。它还能提高光合效率,增加叶绿素含量(一般12小时内叶绿素增加约30%,24小时内变绿),提高肥料利用率,促进固氮,减少落花和落果,增强植物的抗旱、抗逆和抗倒能力。
(1) 四甲基戊二酸是植物内源性激素,易被作物吸收,无毒无公害。
(2) 四甲基戊二酸不会导致叶片皱缩、变薄、节间伸长、落花落果等副作用。
(3) 四甲基戊二酸呈微酸性,与各种剂型具有良好的配伍性。
(4) 四甲基戊二酸用量少,成本低,作用迅速而持久,真正有效地提高作物产量,改善作物品质,并增强作物的抗病防病能力。
(5) 四甲基戊二酸与杀菌剂配伍或混用,能显著增强杀菌剂的渗透、内吸和传导效果,从而有效加强杀菌剂的保护和治疗作用。
1、可以增加有益微生物(如放线菌)的数量,减少有害菌(如镰刀菌)的数量。
2、可以消灭根瘤线虫,改善土壤连作障碍。
3、可以使土壤形成团粒结构,改善通气性、排水性和保持肥力,促进根部发育,增加根毛数量,提高营养吸收能力,促进植物生长,增加产量。
4、可以活化植物的几丁聚糖酵素活性。
5、可以诱导植物产生抗毒素(Phytoalexin),提高作物的抗病和抗菌能力,减少农药使用量。
6、可以增加蔬果中的钙含量,提高作物的脆度,减少苦味,改善口感。
7、可以促进微量元素的吸收,增加作物的糖度,提早收获,提高品质,延长保鲜期。
在促进果实坐果生长时,要确保充足的水肥供应。哺乳动物急性口服LD50值:大鼠为6300毫克/千克,小鼠大于2500毫克/千克。大鼠吸入无作用剂量为200~400毫克/千克,小鼠经口无作用剂量为1298毫克/千克。未发现致突变和致肿瘤作用。鲤鱼TLm(48小时)大于100毫克/千克,水蚤为850毫克/千克。果实和蔬菜的允许残留量为0.2毫克/千克。
