电磁流量计有哪些精度误差和功能分析?
电磁流量计的精度误差和功能分析
品牌:美国威盾VTON
电磁流量计的精度是体现电磁流量计的性能的一个重要参数,精度的高低决定了电磁流量计的测量的准确性,比如美国威盾VTON的进口电磁流量计的精度±0.5%,相对于其他精度±1%,精度±1.5%的电磁流量计,计量出来的流体的准确性高,本文详细分析下电磁流量计的精度和功能。
一、电磁流量计的精度
电磁流量计的精度一般有±0.5%±1%R,±1.5%±2.5%FS
有些精度高、功能多,市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R精度低的仪表则为(±1.5%±2.5%FS两者价格相差很大。因此丈量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的基本误差仅(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件,有些型号仪表声称有更高的度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量规范装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比拟时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。选择一款合适工况要求的精度的电磁流量计,精度选高了,价格贵造成成本浪费,精度选低了,不能满足高精度的计量要求,造成误差偏大。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
二、电磁流量计的功能
简单的就只是丈量单向流量,市场上EMF功能差异也很大。只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能,比如美国威盾VTON的进口电磁流量计可选多种通信接口(包括485通讯协议)和专用芯片(ASI C ),以连接 HART 协议系统、PROFI BUS、MODBUS、CONFI G、 FF 现场总线等。
