盐酸倍他司汀,英文名称为Betabistine Hydrochloride,化学名称为N-甲基-2- 吡啶乙胺二盐酸盐,是一种血管扩张药,对脑血管、冠脉及周围毛细血管,特别是椎底动脉 系统有较明显的扩张作用,能显著增加脑、心及周围毛细血管的血流量,对改善冠状动脉系 统的供血不足有显著的疗效。
(1)加成反应:将150g的40%浓度的甲醛水溶液和186g的2-甲基吡啶抽入高压反应釜内,用0.1MPa的氮气将釜内空气置换掉,开启搅拌和加热,在120-125℃反应12小时,反应体系冷却至室温后出料,先将体系低沸物在100℃左右蒸馏除去,然后减压蒸馏产物,收集(150℃,20mmHg)组分,得到产物2-羟乙基吡啶129g,收率约65%。
(2)脱水反应:将123g的2-羟乙基吡啶、74g氢氧化钠、49g无水硫酸镁加入反应瓶内,加热至95-100℃,反应1小时,冷却至室温,过滤除去固体,滤液进行减压蒸馏,先蒸去低沸物,收集(80℃,18mmHg)组分,得到产物2-乙烯基吡啶84g,收率约80%。
(3)缩合反应:将80g的2-乙烯基吡啶、400g甲苯溶液加入反应瓶内,搅拌状态下升温至108-110℃,将205g的50%浓度的一甲胺盐酸盐水溶液滴加到反应体系中,滴加过程持续约2小时。滴加完毕108-110℃保温1小时。冷却至室温,将30%浓度的205g氢氧化钠溶液加入反应体系,搅拌5分钟后分层,有机相常压蒸馏除去甲苯溶剂,残留物进行减压蒸馏,收集(108-110℃,8mmHg)组分,得到产物2-甲胺乙基吡啶73g,收率约70%。
(4)成盐反应:将70g的2-甲胺乙基吡啶、315g混合溶剂(220g异丙醇+95g乙醇)加入反应瓶,在20-25℃下通入干燥的氯化氢气体,当PH=2时停止通氯化氢气体,过滤得到白色固体产品,将产品放入正空烘箱内40℃烘干12小时,得产品盐酸倍他司汀102g,收率在95%左右。
第一步骤,缩合反应:首先将异丙醇加入反应罐,加热至回流,在保持回流条件下, 同时滴加2-乙烯基吡啶和盐酸甲胺水溶液,约在2小时内同时滴完,再回流反应2小时,蒸馏 出异丙醇水溶液,冷却至20℃以下,用氯仿洗涤三次,每次搅拌洗涤30分钟,静止30分钟以 上,收集水层,同时进行氯仿回收,水层加氢氧化钠水溶液,搅拌40分钟后静止,将上清液用 氯仿提取三次,每次搅拌提取30分钟以上,静止30分钟以上,收集氯仿层,弃去水层,将氯仿 层常压蒸出氯仿至罐内温度110℃不出为止,进行氯仿回收,剩余物减压蒸馏,收集115~ 130℃/0.092MPa馏分,收集至无色或淡黄色液体即为倍他司汀游离碱,收率45~65%;
第二步骤,成盐反应:将倍他司汀游离碱及异丙醇加入反应罐中,用冰盐水冷至15 ℃以下,通入氯化氢气体至PH=2,继续搅拌,反应液冷却至0~10℃,离心分离,用异丙醇洗 涤,离心结束,得盐酸倍他司汀粗品,收率85~98%;
第三步骤,精制反应:将盐酸倍他司汀粗品及异丙醇加入溶解罐,加热回流55~65 分钟,压滤至洁净区内的结晶罐中,搅拌冷却至-5℃以下,保温2小时,离心分离,再将产品 置于双锥干燥器中,70~80℃减压干燥6小时,得盐酸倍他司汀半成品,内包,出洁净区,外 包,得盐酸倍他司汀成品,精制收率85~95%;
[1] [中国发明] CN201510661983.8 一种盐酸倍他司汀的制备方法
[2] [中国发明] CN201810174699.1 一种工业合成盐酸倍他司汀原料药的制备方法
