二苯基氯化碘盐的制备及应用?
二苯基氯化碘盐的制备及应用?
,销售 2019-12-24回答
背景及概述[1]
二苯基氯化碘盐是一种常用的医药合成中间体。当遇到吸入二苯基氯化碘盐的情况时,应立即将患者移到新鲜空气处。如果皮肤接触,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果食入,应立即漱口,禁止催吐,并立即就医。
制备[1]
二苯基氯化碘盐的制备可以分为以下两个步骤:
步骤1:将2-碘联苯(24.0g,85.7mmol)的乙腈(210mL)溶液与[羟基(甲苯磺酰氧基)碘]苯(33.6g,85.7mmol)加入室温下剧烈搅拌。将反应混合物在室温下搅拌4天,然后抽滤反应混合物并用Et2O(400mL)洗涤滤饼。将固体在室温下真空干燥,得到二苯基磺酸碘盐(34.8g,90%)。
步骤2:将二苯基磺酸碘盐(17.1g,38.0mmol)的甲酸(88%,590mL)溶液与氯化钾(34.2g,459mmol)的水溶液(177mL)加入到75℃下。立即形成浓稠的白色沉淀。将反应混合物在仍然温热的情况下抽滤,并用水(200mL)和EtOAc(200mL)洗涤固体,然后在室温下真空干燥,得到二苯基氯化碘盐(10.0g,84%)。
应用[1]
二苯基氯化碘盐可用于制备二苯基碘化硝酸钾。具体步骤如下:在95℃下将二苯基氯化碘盐(15.0g,47.7mmol)的去离子水(666mL)悬浮液与硝酸银(16.7g,98.3mmol)在热去离子水中的溶液剧烈搅拌。将反应混合物与硝酸钠(222g,2610mmol)在热去离子水(260mL)中的溶液处理,并在95℃下继续搅拌0.5小时。将反应混合物冷却至5-10℃(冰水浴)并通过鲨鱼皮抽滤。将滤饼悬浮在去离子水(2.67L)中,然后在95℃下加热0.5小时。将热的反应混合物通过鲨鱼皮抽滤以除去氯化银,并用硝酸钠(129g)处理热滤液(澄清和无色)。二苯基硝酸碘盐立即从溶液中沉淀出来并通过抽滤收集。将固体在45-50℃下真空干燥,得到二苯基碘化硝酸钾(15.6g,96%)。
主要参考资料
[1] WO2015157145  ODONIUM ANALOGS AS INHIBITORS OF NADPH OXIDASES AND OTHER FLAVIN DEHYDROGENASES; FORMULATIONS THEREOF; AND USES THEREOF
二苯基氯化碘盐相关问题更多 >
国内供应商(55家)更多>
