甲硫威砜在烟草生产中的应用?
甲硫威砜在烟草生产中的应用?
,暂无简介 2020-10-18回答
甲硫威砜是一种有机农药,常用于烟草生产。它被广泛使用于烟草种植过程中,以保护烟草免受害虫的侵害。
烟草中农残的检测方法
一项名为CN201811400278.2的发明提供了一种中心切割二维色谱质谱联用分析烟草中农残的方法。该方法通过对烟草样品进行前处理,并使用中心切割二维色谱质谱联用系统对待测样品进行定性定量分析。该系统包括第一维色谱、分流器、定量环、第二维色谱和质谱等组件。
在该方法中,烟草样品经过前处理后,从中选择了74种农残成分进行分析,包括啶虫脒、马拉硫磷、阿拉酸式苯-S-甲基等。前处理步骤包括将烟草与水混合振荡浸润,加入内标溶液进行涡旋振荡,使用试剂盒粉包进行涡旋振荡后离心,最终得到待测样品。
通过中心切割二维色谱质谱联用系统对待测样品进行定性定量分析的步骤包括:配制标准样品、样品定性检测和样品定量检测。在样品定性检测中,通过第一维色谱进行馏分后,采用分流器和定量环进行目标收集,再通过第二维色谱进行分离,并使用质谱进行测定,以确定待测样品中农残成分。在样品定量检测中,通过内标标准曲线法进行MRM定量,获得待测样品中农残成分的含量。
主要参考资料
[1] [中国发明] CN201811400278.2 一种中心切割二维色谱质谱联用分析烟草中农残的方法
国内供应商(23家)更多>
