三仲丁基硼氢化锂是一种溶解在四氢呋喃中的强还原剂,常用于有机合成中的高立体选择性反应。它可以用于酮的非对称选择性还原,烯醇的1,4共轭加成还原,以及环外丙烯晴衍生物的共轭双键和碘化物的选择性还原。此外,在医药工业和香料工业中也有广泛的应用。
然而,研究发现,在零下10度的四氢呋喃中,氢化铝锂和三仲丁基硼反应会生成副产物三氢化铝,从而影响最终产物的生成。
三仲丁基硼氢化锂四氢呋喃溶液可以用于制备顺式-4-羟基环己基甲酸乙酯。具体操作步骤如下:
1. 将4-羰基环己基甲酸乙酯溶解在四氢呋喃中,降温至-80℃。
2. 缓慢滴加1mol/L三仲丁基硼氢化锂四氢呋喃溶液,保持温度在-80~-70℃,并保持2小时。
3. 滴加质量浓度为8%的NaOH水溶液,保持温度-80~-70℃,并保持半小时。
4. 滴加质量浓度为30%的双氧水,保持温度-80~-70℃,并保持2小时。
5. 自然升温至0度,加入乙酸乙酯进行萃取,合并有机层。
6. 用亚硫酸钠水溶液洗涤有机层,然后用硫酸钠干燥,浓缩得到顺式-4-羟基环己基甲酸乙酯。
A、配置1mol/L氢化铝锂四氢呋喃溶液
在1000ml计量瓶中,加入500ml四氢呋喃,缓慢加入37.95g氢化铝锂,然后加入四氢呋喃至1000ml,搅拌待用。
B、配置1mol/L三仲丁基硼四氢呋喃溶液
在1000ml计量瓶中,加入含有182.16g三仲丁基硼的四氢呋喃溶液,然后加入四氢呋喃至1000ml,搅拌待用。
C、配置1mol/L三乙烯二胺四氢呋喃溶液。
在1000ml计量瓶中,加入500ml四氢呋喃溶液,然后加入112.18g三乙烯二胺,再加入四氢呋喃至1000ml,搅拌至完全溶解,待用。
实验操作:
在3000ml三口瓶中,加入1000ml的1mol/L三仲丁基硼四氢呋喃溶液和1000ml的1mol/L三乙烯二胺四氢呋喃溶液,通入氮气开始搅拌。在冰水浴中将混合液冷却至0℃,然后缓慢滴加1000ml的1mol/L氢化铝锂四氢呋喃溶液,滴加时间约10小时。滴加过程中需保持在冰水浴中。当滴加约500ml氢化铝锂四氢呋喃溶液时,溶液会出现白色悬浮物,这是实验成功的特征现象。滴加完毕后,继续搅拌半小时,然后通过过滤装置过滤,得到无色透明液体,浓度约为0.32mol/L。将过滤的溶液蒸馏,蒸出大约68%的四氢呋喃,得到浓度约为1.03mol/L的三仲丁基硼氢化锂四氢呋喃溶液。
[1] 车赢照. (2018). 三仲丁基硼氢化锂四氢呋喃溶液的制备.
[2] 车荣睿, & 庄英俊. . 一种三仲丁基硼氢化锂的制备方法. CN107446003A.
[3] 熊逸文. (2014). 磷酰亚胺亲核加成反应的研究. (Doctoral dissertation, 南京大学).
