茯苓皮的提取方法是怎样的?
茯苓皮的提取方法是怎样的?
,暂无简介 2020-10-16回答
茯苓皮是多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核外皮,具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神等功效。茯苓皮与茯苓相比,化学成分更为复杂,含有多糖、三萜、脂肪酸、甾醇、酶等物质。茯苓皮的提取物主要有效成分为3β-羟基-羊毛甾7,9(11),24-三烯-21-酸和去氢齿孔酮酸。
茯苓皮的制备方法
去氢齿孔酮酸的提取制备步骤如下:
1. 用质量分数为1.5%的盐酸冲洗茯苓皮,然后用水冲洗至中性,晾干。
2. 用体积分数为70%的乙醇溶液回流提取茯苓皮2次,每次提取时间为0.5小时,茯苓皮与乙醇溶液的用量比为1:10(g/ml),合并提取液,回收乙醇至干。
3. 将干物质用水溶解成溶液,加入体积比为7:1.5的正丁醇和乙酸乙酯的混合物萃取,有机相回收溶剂至干,得粗品。
4. 用100-120质量倍的乙醇溶解粗品,配成溶液,然后用中性氧化铝层析柱进行分离,洗脱液收集。
5. 向洗脱液中加入活性炭,加热至沸腾并保持30分钟,趁热过滤,用乙醇洗涤活性炭,合并滤液及洗液,浓缩至原体积的1/3,静置沉淀、过滤、干燥,得茯苓皮三萜。
根据测定结果,茯苓皮三萜中3β-羟基-羊毛甾7,9(11),24-三烯-21-酸的含量为30.15%,去氢齿孔酮酸的含量为28.19%,两种物质共计58.34%。
主要参考资料
[1] CN201710219904.7茯苓皮三萜在制备治疗肾病药物中的应用
去氢齿孔酮酸相关问题更多 >
