γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷作为一种重要的化合物,在多个领域都有着广泛的应用。本文将探讨γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷的多种应用旨在为相关研究人员提供参考依据。
背景:有机硅材料性能优异、品类繁多,在航空、建筑、运输、电子、医药、食品、纺织、机械等行业具有广泛的用途。硅烷偶联剂是有机硅产业的四大支柱产品之一,可以作为原料合成一系列有机硅产品。γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷是一种用途广泛的硅烷偶联剂,也是合成一系列γ-氯丙基型硅烷偶联剂的重要中间体,是化工新材料领域成长最快的品类之一,一般采用硅氢加成结合醇解反应制备。
应用:
γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷是一种常用的中间体,并且可作为重要原料制备多种偶联剂以及特种硅油。同时,γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷本身也是一种重要的偶联剂,基于极性基团氯丙基的特性,在工业生产中多个领域都得到了广泛的应用。
1. 在橡胶工业
γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷可用于合成性能良好的硫化橡胶,还可与其它硅烷水解共聚制备带有氯丙基的低粘性硅油,该硅油可作氯丁橡胶和硅橡胶的共溶剂,制得性能优异的共混橡胶。另外,极性基团(γ-氯丙基) 可以大大改善聚氨酯弹性体的强度,使聚氨酯弹性体的各项性能指标均得到大幅提高,广泛的应用于国防、轻纺、交通等领域。
2. 在纺织工业
γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷能够与某些含胺化合物在一定条件下发生水解得到含氨硅氧烷,该水解产物可组成织物整理剂。在纺织加工生产过程中加入该产品,可以提高织物的染色性能。另外,γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷的胺化产物还可以作为织物的抗菌剂,并且无刺激作用、无毒性。γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷还可以吸收紫外线,用γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷与它的季铵盐的混合物处理纺织物品,可使织物同时具有杀菌和吸收紫外线的功能,使人体免受紫外线侵扰。
3. 在静电复印设备
γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷用丙烯酸处理后,接枝到有机玻璃表面会产生甲硅烷基化反应进而可以得到单层负性调色剂。该调色剂不受温度、湿度的影响,对环境非常稳定,能够避免受等离子体侵蚀,可以提高干显影过程的灵敏度。
4. 在日化工业
将L-赖氨酸盐酸化物的碱溶液(pH= 10.0)与MCPS反应,可得到缩氨酸改性聚硅氧烷(n=200),用它的水溶液可调制出高档摩丝。这种摩丝具有较高的pH值、较好的贮存稳定性、对头发及皮肤组织有较强的吸附作用,且对皮肤、眼睛无刺激。微观分析发现改性聚硅氧烷大分子上的疏水长链硅氧烷链节能使头发保持湿梳性、滑爽性、柔软性及光泽性,并且硅氧烷链节所占的比例越大?效果越明显。目前,这种摩丝在市场上已经推广。
5. 塑料工业
γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷可充当增塑剂,在PVC的加工 产过程中,不需要改变PVC的生产工艺条件,加入适量γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷,能够有效抑制小分子增塑剂在软质PVC使用过程中部分迁移渗析的问题,软质PVC一般用作食品包装材料、医疗器材等,因此γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷在这方面的应用对人体健康非常有益。另外,γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷与叔胺反应可以生成季铵盐,将该季铵盐涂于PVC表面,可作为抗静电剂,形成一 层导电薄膜,有效防止塑料表面静电的积聚。
6. 在气体分离方面
有机硅富氧膜是一种对氧气具有高度选择性的薄膜。其制备原理是先用MCPS处理硼硅酸盐玻璃,通过氧原子与玻璃表面形成的共价键,均匀地在玻璃表面分布一层硅化物,,然后再通过 MCPS的氯丙基将咪唑与卟啉合钴的络合物键接到玻璃表面,从而形成氧气的载体——富氧膜。这种膜能够迅速、大量地与氧键合,饱和吸附量可达到0?80 cm3/g;温度降低时,吸附量还会增大,吸附量可通过吸附装置加以测量。另外,这种膜还具有较高的透气性、较高的膜分离系数及较好的成膜性能等特点,对于氧气的储存及运输具有重要的意义,市场潜力巨大。吸附了氧气的富氧膜在一定温度下,经过处理可将氧气放出,常可用作富氧助燃材料。
[1]史慧涓. γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷合成工艺研究[D]. 郑州大学, 2014.
[2]孙效华,冯圣玉,陈剑华等. γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷的应用 [J]. 有机硅材料, 2000, (06): 18-21.
