硫化钠在硫化矿浮选中的作用机理及主要作用是什么?
,设备工程师 2020-10-19回答
硫化钠(Na2S)是一种常用的药剂,广泛应用于硫化矿的浮选过程中。
作用机理
1.硫化矿的抑制剂的抑制机理
1、当HS-离子浓度达到一定值后,会与矿物表面的黄药阴离子发生竞争吸附,从而排挤已吸附的黄药阴离子。
2、亲水的HS-离子本身会吸附在硫化矿表面,增加矿物的亲水性,从而实现抑制作用。
3、金属硫化物的溶度积比金属黄原酸盐的溶度积小,溶液中的S2-离子会与黄药阴离子发生置换反应,将黄药阴离子排挤下来,从而实现抑制作用。
2.有色金属氧化矿的活化剂
通过使用硫化钠将矿物表面进行硫化处理,生成硫化膜,从而活化矿物,使其可以被黄药类捕收剂浮选。
3.解吸硫化矿表面的捕收剂
由于HS-和S2-离子对硫化矿物有很强的亲和力,它们可以与已吸附在矿物表面的黄药类捕收剂发生强烈的吸附作用。只要矿浆中这些离子的浓度足够大,就可以将已吸附的黄药解吸下来。
主要的作用
一、硫化钠是大多数硫化矿的抑制剂
硫化钠可以抑制绝大多数的硫化矿,其抑制效果的递减顺序大致为:方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、斑铜矿、铜蓝、黄铁矿、辉铜矿。但对于辉钼矿的抑制效果较差。
二、硫化钠是有色金属氧化矿的硫化剂
有色金属氧化矿无法直接被黄药捕收,但如果在浮选前加入硫化钠与有色金属氧化矿发生反应,可以在矿物表面形成硫化膜,从而使黄药可以捕收这些矿物。
三、硫化钠是硫化矿混合精矿的脱药剂
硫化钠可以解析吸附在矿物表面的黄药类捕收剂,因此可以作为混合精矿分离前的脱药剂。例如,在铅锌混合精矿或铜铅混合精矿分选前,可以加入大量硫化钠进行脱药处理,然后洗涤并重新调浆进行分离浮选。
除了以上三种主要作用外,硫化钠还可以与某些金属离子生成难溶的硫化物沉淀,从而消除矿浆中对浮选有害的离子。
国内供应商(69家)更多>
