巴氨西林是一种广谱抗生素,作为前体药物本身没有抗菌活性,需要在体内水解成为活性代谢物氨苄西林。国内已有盐酸巴氨西林产品上市,但尚未见有关于巴氨西林血药浓度经时过程的高效液相色谱紫外检测法的研究报道。
盐酸巴氨西林和乙酰半胱氨酸通过共同的转运系统吸收,具有剂量依赖性。同时使用这两种药物可能会导致乙酰半胱氨酸血药峰浓度降低。因此,需要注意监测乙酰半胱氨酸血药浓度,并适当调整剂量。已经证实红霉素不会产生这种相互作用。
1.巴氨西林是一种青霉素类药物,可以对抗体内的细菌。
2.巴氨西林用于治疗多种不同类型的感染,如扁桃体炎、肺炎、支气管炎、尿路感染、淋病和皮肤感染。
3.巴氨西林也可以用于本药物指南中未列出的其他目的。
1.请完全按照医生的指示服用巴氨西林。如果您不理解说明,请让药剂师、护士或医生向您解释。
2.每次服用巴氨西林时,应该用一杯水将其服下。
3.巴氨西林可以空腹或饭后服用。
4.为了保持足够高的药物水平以治疗感染,在白天和晚上应该均匀间隔地服用巴氨西林。
5.即使您开始感觉好些,也要继续服用所有开出的巴氨西林。在完全治愈感染之前,您的症状可能会开始改善。
6.将巴氨西林片剂存放在室温下,远离湿气和热量。
1.即使您开始感觉好些,也要继续服用所有开出的巴氨西林。在完全治愈感染之前,您的症状可能会开始改善。
2.巴氨西林可能会降低避孕药的有效性。在使用巴氨西林期间,请采用第二种避孕方法来防止怀孕。
如果错过剂量:
1.请记住立即服用错过的剂量。但是,如果离下一次服药的时间很近,请跳过错过的剂量,只服用下一个定期安排的剂量。除非医生另有指示,不要服用双倍剂量。
2.如果只错过一剂,可以按照均匀间隔的时间服用当天剩余的预定剂量。
20名男性健康志愿者口服800mg巴氨西林片后,血浆中氨苄西林浓度-时间数据如图1所示。从图1可以看出,大多数受试者在服药后8小时,血浆中氨苄西林的浓度低于最低检测浓度,因此使用服药后0~6小时的数据进行药代动力学参数计算。用矩量法计算的药代动力学参数见表1。
从表1可以看出,受试者口服800mg巴氨西林后,测定的Tmax和Cmax分别为0.81±0.30小时和10.75±2.53μg/ml,T1/2为1.13±0.31小时,MRT为2.01±0.40小时。Tmax为0.81小时和T1/2为1.13小时表明该制剂口服吸收快,体内消除也快,符合抗菌素的作用特点,口服后能迅速起到抗菌作用。巴氨西林片口服后在体内有强烈的首过效应,能迅速代谢为氨苄西林。从以上研究结果可以看出,以氨苄西林为考察指标,测定巴氨西林在人体内的药代动力学特征。
表1
[1] 张秋霞,刘惠. . 盐酸巴坎西林. 中国新药杂志(3), 31-31.
[2] 刘金芳, & 王娅玲. (1994). 氨砜西林注射液中氨苄西林和舒巴坦的hplc测定. 中国医药工业杂志(4).
[3] 苏咏梅, & 纪成. . 巴氨西林治疗呼吸道细菌感染112例临床观察. 河北医学(5), 62-63.
