三氯化铱是一种化学式为IrCl3的化合物,具有分子量298.56。它是一种橄榄绿色的晶体,属于六方系或三方系晶体。相对密度为5.30。根据分散度的不同,它可以呈现暗绿色、棕色或蓝黑色。三氯化铱不溶于水、酸和碱,微溶于王水,可以生成[IrCl6]2-。其三水合物水合三氯化铱呈暗绿色。在100~763℃的温度范围内稳定,470℃时具有相当的挥发性,763℃以上会分解为IrCl2和Cl2。
三氯化铱可以通过氯与保持在600~620℃的金属铱粉反应得到。
水合三氯化铱可以用于制备其他铱络合物。它的应用包括:
1)合成三乙酰丙酮合铱(III)。将三水合三氯化铱(III)溶于热蒸馏水,加入乙酰丙酮并通入氢气,在回流条件下进行反应,然后滴加饱和碳酸氢钠溶液,停止通氢气,抽滤得到桔黄色产物即三乙酰丙酮合铱(III)。各反应物的摩尔比为:三水合三氯化铱(III)∶乙酰丙酮∶碳酸氢钠=1∶3~10∶3~10。这种合成方法工艺简单,无污染,三乙酰丙酮合铱(III)的产率可达25%。三乙酰丙酮合铱(III)可以用作制备铱低维材料的前驱体,在贵金属涂层领域有广阔的应用前景。
2)制备一种喹喔啉类配体铱配合物。合成步骤包括:将喹喔啉类配体溶于乙二醇中,通入氮气230分钟;向上述溶液中加入水合三氯化铱,利用微波辅助加热4~5分钟;将混合液室温冷却,抽滤,然后用水和无水乙醇洗涤滤渣;通过薄层色谱法以硅胶为固定相、三氯甲烷为拓展剂提纯粗产品;最后在40℃下进行真空干燥,得到目标产物。通过这种方法实现了喹喔啉类配体与金属铱在微波辐照下的配位,得到了一种新型的三环金属铱配合物。这种配合物在普通有机溶剂中溶解性良好,是一种优秀的磷光材料。作为电磷光材料,它具有提高器件发光效率的巨大潜力和应用前景。
3)制备一种吡嗪类配体铱配合物。合成步骤包括:将吡嗪类配体溶于乙二醇中,通入氮气230分钟;向上述溶液中加入水合三氯化铱,利用微波辅助加热4~5分钟;将混合液室温冷却,抽滤,然后用水和无水乙醇洗涤滤渣;通过薄层色谱法以硅胶为固定相、三氯甲烷为淋洗液提纯粗产品;最后在40℃下进行真空干燥,得到目标产物。通过这种方法实现了吡嗪类配体与金属铱在微波辐照下的配位,得到了一种新型的三环金属铱配合物。这种配合物在普通有机溶剂中溶解性良好,是一种优秀的磷光材料。作为电磷光材料,它具有提高器件发光效率的巨大潜力和应用前景。
[1] 化合物词典
[2] CN201611167824.3一种固相合成法制备三乙酰丙酮铱的方法
[3] CN200810010041.3喹喔啉类配体铱配合物及其合成方法
[4] CN200710158061.0吡嗪类配体铱配合物及其合成方法
