袂康宁是一种常用的医药合成中间体。
袂康宁的制备方法如下:
将化合物7(91.0g,0.5mol)、HCHO溶液(81g,1.0mol),HCl(80g,0.8mol)和AcOH(200g)在50~60℃下加热24小时,得到澄清溶液,然后倒入冷水(1kg)中。抽滤收集所得固体,用水(60g×3)洗涤,并在50℃下干燥,得到粗制袂康宁8(95g),为棕褐色固体,将其通过从90%MeOH/H2O重结晶纯化(180g),得到纯化袂康宁8(71.8g,74%),为白色固体。熔点100~101ºC。1HNMR(300Hz,CDCl3):δ3.92(s,3H),4.11(s,3H),5.20(s,2H),7.09(d,1H,J=8.2Hz),7.25(d,1H,J=8.2Hz)。ESI-MS(m/z):217.0(M+Na),411.0(2M+Na)。
在氮气氛下,在1小时内将2MLDA/THF溶液(165mL,0.33mol)缓慢加入冷却的袂康宁8(58.2g,0.3mol)的无水THF(500g)溶液中,以保持反应温度在-70~-50ºC。将反应溶液在该温度下再搅拌30分钟,得到橙色溶液,用TMSCl(60.0g,0.55mol)在1小时内逐滴处理。将得到的淡黄色溶液,再搅拌2小时,并将反应温度升至约0℃。除去挥发性物质,将残余物用CH2Cl2(900g)研磨,用水(600g×3)洗涤,用无水Na2SO4干燥。回收溶剂,得到9(76.7g,96%),为白色固体。熔点107~110ºC。1HNMR(300Hz,CDCl3):δ0.10(s,9H),3.91(s,3H),4.10(s,3H),5.16(s,1H),6.92(d,1H,J=8.2Hz),7.22(d,1H,J=8.2Hz)。ESI-MS(m/z):267.0(M+H),288.9(M+Na),554.9(2M+Na)。
[1]ANEWTOTALSYNTHESISOF(±)-α-NOSCAPINE
