大肠杆菌经过特殊处理后可以摄取外源DNA,这种状态下的细胞被称为感受态细胞。Shuffle T7-K12菌株是一种适用于T7启动子启动的蛋白表达的大肠杆菌菌株。该菌株中的DsbC酶不仅有利于正确形成蛋白的二硫键,还具有分子伴侣的功能,可以帮助不含二硫键的蛋白正确折叠。此外,Shuffle T7-K12菌株还具有降低基因背景表达的lac阻遏蛋白,以及抗T1噬菌体感染的特性。经过特殊工艺制作的Shuffle T7-K12感受态细胞的转化效率大于10^6 cfu/μg DNA。
F'lac, pro, lacIQ / (ara-leu)7697 araD139 fhuA2 lacZ::T7 gene1?(phoA) PvuII phoRahpC*galE(orU) galKλatt::pNEB3-r1-cDsbC (SpecR, lacIq) trxB rpsL150(StrR) gor (malF)3
Shuffle T7-K12菌株对氨苄青霉素、氯霉素、卡那霉素和四环素敏感,对链霉素和壮观霉素具有抗性。
1. 将感受态细胞置于冰水浴中化冻。待细胞刚化冻后,加入1-5μl含有1-100ng的质粒DNA到细胞中,用手指拨打管底,轻轻混匀;
2. 冰水浴中放置30分钟,不要晃动;
3. 42℃热击60秒钟,不要晃动;
4. 冰水浴中放置2分钟,不要晃动;
5. 加入500μl的室温的SOC或LB培养基;
6. 置于30℃摇床中,150-200rpm,复苏培养60分钟;
7. 取50-100μl菌液涂布在含有抗性的LB平板上。待液体吸干后,倒置平板30℃培养12-24小时。
(平板划线分离法:复苏培养结束后,12000rpm离心30秒钟,弃掉上清,留100μl左右的液体,用200μl吸头轻轻吹打散菌块,取10μl重悬的菌液分多点滴在平板上,倾斜吸头,用吸头头部的侧面将滴在平板上的液体来回划线。这个方法可以获得更多更大的单克隆菌落。)
(质粒快速转化步骤:将步骤2的时间缩短到5分钟,对于氨苄青霉素抗性的质粒,步骤4完成后,可直接涂布或划线于含抗生素的平板上。其它抗性的质粒仍需40-60分钟的复苏培养。)
1. 挑取单菌落,接种到含有抗生素的LB培养基中;
2. 在30℃,200rpm的条件下震荡培养细菌至对数生长期(OD600=0.4-0.8);
3. 加入IPTG到终浓度为0.4mM,30℃诱导4小时或16℃诱导过夜;
4. 诱导完成后,离心收集菌体,用合适的方法(如考马斯亮蓝染胶法、Western-Blot法或酶活性分析法)分析菌体裂解物的总蛋白、上清和沉淀组分,明确表达产物的表达状况(可溶性或不溶性表达);
5. 当需要大量表达重组蛋白时,可将10ml过夜培养物转接到1L培养基中,当培养到OD600=0.4-0.8时,加入终浓度为0.4mM的IPTG,30℃诱导4小时或16℃诱导过夜(不同蛋白表达的最佳条件有所不同,需在实验中优化)。
[1] Shuffle T7-K12 感受态细胞说明书
