问:需要设计一个衬里压力容器。
容器体积为1立方,工作压力范围为0.6~0.8Mpa,温度为50℃,盐水浓度为80%,需要经常补充水位并加压盐水。
由于盐水对钢材有腐蚀性,因此需要进行衬里处理。
原设计为立式封头容器,采用封头与罐体法兰连接的方式,以免除人孔或手孔。
根据HG/T20678-2000《衬里钢壳设计技术规定》,适用于压力≤0.6MPa的压力容器。
根据GB26501-2011《氟塑料衬里压力容器 通用技术条件》,设计压力范围为0.1MPa≤p≤2.5MPa,但制造设计验收标准却是HG/T20678《衬里钢壳设计技术规定》。
橡胶衬里的相关标准也适用于压力≤0.6MPa。
此外,衬里玻璃液面计的使用也适用于压力≤0.6MPa。
非常困惑:
设计的容器压力大于0.6MPa,想要采用PTFE衬里,唯一符合GB26501的标准,但制造设计验收标准却按照HG/T20678,这意味着容器设计压力不能≥0.6MPa,甚至连玻璃液面计都没有合适的。
到底应该如何设计,困扰已久。
答:根据两个部门的标准,一个是国标,一个是行标。按照GB标准进行设计和制造即可。执行标准写GB。
