对于由塑料与橡胶弹性体组成的IPN材料,当橡胶为主要组分时,往往表现为补强弹性体的特性;但当塑料为主要组分时,橡胶往往表现出突出的增韧作用。这是由于网络互穿导致两相间良好的界面结合,而连续的细胞状结构充满整个材料,且橡胶相尺寸处于有利于增韧的范围,因面能产生十分显著的增韧效果。如图10-5所示的应力应变曲线,当组分质量比PU/P(St AN-DVB)小于30/70时,IPN材料具有增韧塑料的应力应变特征。
据报道,用分步法制备的聚苯乙烯/聚丁二烯或聚苯乙烯/丁苯橡胶互穿聚合物网络(PS/PB IPN或PS/SBR-IPN),当体系以聚苯乙烯为主时具有优异的韧性,其缺口冲击强度可达高抗冲聚苯乙烯的4倍,而聚氨酯/聚甲基丙烯酸甲酯-半-IPN(又称填隙式聚合物)的耐冲击性能据称比单纯聚甲基丙烯酸甲酯高10信以上。
某些由低Tg和高Ty聚合物组成的半相容IPN体系,在合理选择和设计聚合物分子结构并达到良好的网络互穿的情况下,由于两个Tg的内移和损耗曲线的重叠,可在室温附近的宽温度范围内出现较强的力学损耗,因面IPN技术为合成对声音和振动的高阻尼材料提供了一条独特的途径。
图10-6是聚甲基丙烯酸乙酯/聚丙烯酸正丁酯(质量比75/25) IPN与儿种商品阻尼材料的阻尼与温度的美系曲线。由图10-6可以看到IPN阻尼材料在一30~ 45°C范围内有高阻尼性而其他阻尼材料的损耗峰窄,或阻尼值很小。1974 年Sperling等人获得的第一个IPN用于噪声阻尼涂层的专利就是这种PEMA/PBA胶乳IPN涂料。Klempner等人报道的聚氨酯/环氧树脂IPN振动阻尼材料,系用同步法合成,在5~35°C范围的力学损耗tanδ高达1.75。有研究者对IPN阻尼材料进行了大量研究,研究的体系包括聚苯乙烯/聚丙烯酸正J酯胶乳IPN、PMMA/PNBA胶乳双向IPN和离聚体胶乳IPN等。
