如何合成与应用1,5-双(二苯基膦)戊烷?
,暂无简介 2023-11-30回答
本文将介绍如何合成与应用1,5-(二苯基膦)戊烷,旨在为相关研究人员提供参考依据。
背景:双(二苯基膦)烷烃是一类重要的中间体和催化剂配体,可以与过渡金属化合物反应合成均相催化剂,广泛应用于工业催化领域,特别是应用于有机合成领域的偶联反应。偶联反应是有机合成中用于形成C-C, C-N, C-S等键的有效手段,其在合成天然产物、功能材料、药物、液晶分子以及生物活性化合物中有着非常广泛的应用。
1,5-双(二苯基膦)戊烷是一种双(二苯基膦)烷烃,外观与性状为白色至淡黄色晶体粉末。
合成:
1.杨振强等人以三苯基膦为起始原料,四氢呋喃为溶剂,经过金属锂化与烷基化分别合成了1,1-双二苯基膦甲烷(DPPM)1,2-双二苯基膦乙烷(DPPE)1,3-双二苯基膦丙烷(DPPP)1,4-双二苯基膦丁烷(DPPB)1,5-双二苯基膦戊烷(DPPPe)1,6-双二苯基膦己烷(DPPH),收率为75%-86%。具体步骤如下:
在氩气保护下, 向干燥反应器中加入200 mL四氢呋喃、78.7g (0.3 mol) 三苯基膦和2.5g叔丁醇钾, 然后在水浴冷却下加入0.6 mol, 自然升温, 搅拌过夜;液相色谱 (HPLC) 检测无三苯基膦后降温至0℃;分批加入0.3mol氯化铵, 搅拌反应2h;控制反应温度并向反应体系滴加0.15mol二溴烷烃, 保持温度-10~10℃反应5h, 减压回收溶剂得到粘稠状固体, 依次用稀盐酸、水、甲醇洗涤, 氯仿和甲醇混合溶剂重结晶, 得到类白色固体产品, 含量大于98% (HPLC检测) , 收率为75%~86%
在合成双(二苯基膦)烷烃过程中,关键因素是控制滴加二溴烷烃时的反应温度,如果反应温度过高,产品收率会急剧降低,这可能是因为随着反应温度升高有聚合反应发生,导致产品产率下降。反应温度较低时,反应进行缓慢,氧化和水解等副反应增加.研究发现,使用二溴烷烃(n16)烷基化过程中偶数碳链的最佳反应温度为10℃,奇数碳链的为-10℃
应用:可合成双季鏻盐。合成不同阳离子间距的双季鏻盐(DQPSx)是通过双二苯基膦衍生物和对溴苯酚反应,使双二苯基膦衍生物季化得到的双季鏻盐。以溴化1,4-((4-羟基苯基二苯基鏻)丁烷(DQPS1为例。其具体的合成步骤如下:在氮气气氛下,将14-(二苯膦基)丁烷(1.706g4mmol)和对溴苯酚(2.768g16mmol)加入到50 mL三口瓶中,并添加乙二醇(15 mL)作溶剂,溴化镍 (100 mg)作催化剂,通过 TLC 点板监测反应的进行,直至 1,4-(二苯基膦)丁烷反应完全。反应在160℃下搅拌约5h,瓶中呈现出淡绿色油状液体。将反应冷却至室温后,把瓶中的淡绿色油状液体溶于 CH2Cl2,并用H20洗涤3~5 遍,最后用无水NaS04干燥过滤。旋蒸除去CH2Cl2后,将大量的乙醚和 THF 加入瓶中,常温下搅拌出白色固体并过滤,得白色粉末状产物。将产物在40℃下真空干燥24 h。产率: 89.2%。同理,溴化1,5- ( (4-羟基苯基) 二苯基鏻)戊烷(DOPS2)和溴化16-((4-羟基苯基)二苯基鏻)已烷(DOPS3)也是通过季鏻化反应得到的,其合成步骤与合成DOPSI类似,其产率分别为88.5%87.1%
[1]杨振强,孙敏青,周铎,. (二苯基膦)烷烃的合成与表征[J]. 化学研究,2015,26(3):267-269. DOI:10.14002/j.hxya.2015.03.009.
[2]魏旭. 基于咪唑鎓和季鏻制备高抗菌性能紫外光固化涂料的研究[D]. 北京:北京化工大学,2021.
[3]张传建. 双齿含膦配合物的合成与应用[D]. 河南:河南师范大学,2006. DOI:10.7666/d.Y885223.
国内供应商(83家)更多>
