本文介绍了用于合成2-氨基-4-N-(β-羟乙基)氨基苯甲醚硫酸盐的方法,希望能为相关研究提供新的思路。
背景:2-氨基-4-N-(β-羟乙基)氨基苯甲醚硫酸盐是一种用于化妆品毛发染色的显色剂,也可用于羊毛、毛皮等的染色。目前,在2-氨基-4-N-(β-羟乙基)氨基苯甲醚硫酸盐的制备过程中,产品中杂质2,4-苯甲醚的含量为1000PPM,而2,4-二氨基苯甲醚是一种有毒物质,可致癌,对人体有害。
合成:
该方法采用浓硝酸、浓硫酸对氨基苯甲醚进行硝化反应,中和后加入氯甲酸氯乙酯、乙二醇二甲醚、碳酸钙和水反应;随后滴加碱液和乙醇进行水解反应,经活性炭脱色过滤后,加入甲醇溶液进行精制中间物纯品;最后加入甲醇和钯炭,进行加氢反应,经过减压蒸馏、活性炭和水精制后得到产品。具体实验操作如下:
(1)反应釜中加入浓硝酸、浓硫酸、对氨基苯甲醚搅拌进行消化反应,入浓硝酸、浓硫酸的质量浓度为75~90%,浓硝酸、浓硫酸、对氨基苯甲醚重量比为2.5~3.0:0.5~0.8:1;
(2)加入碱液中和后,再加入氯甲酸氯乙酯、乙二醇二甲醚、碳酸钙和水,控制温度50~65℃,加入完成后,保温反应2~4h;水、氯甲酸氯乙酯、碳酸钙、乙二醇二甲醚的重量比3.5~4.5:0.8~1.3:0.3~0.5:
(3)滴加碱液和乙醇进行水解反应,控制温度60~80℃,滴加完成后,保温反应0.5~2h得到中间物粗品;
(4)中间物粗品经活性炭脱色过滤后,再加入甲醇溶液进行精制中间物纯品;
(5)中间物纯品中加入甲醇和钯炭,进行加氢反应,反应完全后,经硝酸溶液和活性炭脱色过滤成产品粗盐;甲醇、钯炭、中间物纯品的重量比为3~4:0.005~0.015:1,反应压力为0.5~0.7MPa,温度控制30~35℃,反应时间1.5~3.5h,当反应体系不再吸氢,压力不再下降时,于30℃、压力0.5MPa,保温1小时;
(6)将氢气置换完全,然后充氮气1MPa,置换结束后升温搅拌至50℃,产品粗盐经过减压蒸馏、活性炭和水精制后得到产品。
该2-氨基-4-N-(β-羟乙基)氨基苯甲醚硫酸盐的制备方法,生产的温度低、压力小,并且产品的副产物较少,杂质2,4-二氨基苯甲醚可控制在100ppm以下减少产品对人体的危害。
[1]宜兴市新宇化工有限公司. 2-氨基-4-N-(β-羟乙基)氨基苯甲醚硫酸盐的制备方法. 2016-07-27.
