磷酸铑是一种红黑色固体铑盐,具有多种应用。它可以作为活性金属的化合物,用于制备多级孔结构HT材料和铑的络合物。
多级孔结构HT材料具有高比表面积、稳定的结构和较薄的片层等特点,因此在研究中备受关注。一种制备花形多级孔结构类水滑石材料催化剂的方法如下:
步骤1:使用极性溶液配制第一金属盐、第二金属盐、沉淀剂和表面活性剂的混合溶液,将混合溶液置于气密性釜中进行水热反应,得到沉淀物,经过洗涤和干燥,得到花形结构类水滑石材料。
步骤2:负载活性金属,采用浸渍法将步骤1得到的花形结构类水滑石材料负载活性金属。首先将花形结构类水滑石材料进行焙烧,得到焙烧产物。然后使用极性溶液配制活性金属的溶液,将焙烧产物在活性金属的溶液中浸渍2~10小时,再将浸渍有活性金属溶液的焙烧产物进行干燥,得到花形多级孔结构类水滑石材料。最后进行焙烧,得到花形多级孔结构类水滑石材料催化剂。活性金属的溶液的pH值为1~4或8~10。
活性金属的化合物可以是硝酸锌、硝酸铜、硝酸铈、硝酸铟、三氯化铟、四氯化锡、氯化亚锡、硝酸镓、氯铂酸、二氯二氨合铂、硝酸四氨合铂、氯金酸、氢氧化银、二氯化钯、二氯四氨合钯、氯化金、三氯化钌、氯钌酸钾、硝酸铑、磷酸铑、氯化铑、硫酸铑等。
一种制备碱性溶液中三价铑离子的络合剂的方法如下:
将铑盐在酸性介质中溶解,将络合剂在碱性介质中溶解,然后将两者混合,得到铑离子与络合剂的混合溶液,控制络合剂与铑离子的摩尔比为1:1~10:1。在搅拌和加热的条件下,将混合溶液的pH调整至5~14,加热温度为40~90℃。
铑离子可以由硫酸铑、磷酸铑、氯化铑、碘化铑、硝酸铑、氯铑酸盐等提供。
[1] 中国发明CN201811574305.8:一种花形多级孔结构类水滑石材料、催化剂的制备方法及该催化剂在丙烷脱氢中的应用。
[2] 中国发明CN201610280821.4:碱性溶液中三价铑离子的络合剂及其络合物的液相直接制备方法。
[3] 中学教育。
