随着YAG激光雕刻技术的引入,氧化铬陶瓷涂层在网纹辊工业中的质量标准不断提高。这些涂层不仅要延长辊子的使用寿命,还需要在涂层上雕刻每英寸1500线或更高的网目数。如果氧化铬陶瓷涂层的孔隙率超过1%,则无法达到所需的网目数,因为孔洞尺寸会比网目尺寸大。此外,如果涂层硬度不够或孔隙率太高,就会过早地被磨损。因此,氧化铬涂层的质量对于制造高质量网纹辊至关重要。
氧化铬(Cr2O3)是一种墨绿色的粉末,具有金属光泽,属于六方晶系或无定形晶体。它的熔点在2265摄氏度至2435摄氏度之间,密度为5.2g/cm3,是一种中性氧化物。等离子喷涂的氧化铬涂层具有稳定的化学性能,不溶于酸、碱、盐和各种溶剂,具有优异的耐介质浸渍腐蚀性能,能够耐受高温冲蚀和腐蚀性气体如H2S、SO2的侵蚀。氧化铬涂层对大气、淡水和海水以及光极具有稳定性,但溶于热的溴化钠盐溶液。此外,氧化铬涂层具有出色的亲水性能,能在涂层表面形成均匀的水膜。
氧化铬具有良好的喷涂工艺性能,其喷涂工艺规范宽,对喷涂时产生的过热不敏感,涂层局部过热时也不容易开裂。喷涂层非常致密,与基体结合强度高,便于进行磨削、抛光等机加工。然而,纯氧化铬粉末的沉积效率较低,会增加涂层成本。采用火焰喷涂或等离子喷涂制备的氧化铬涂层比较致密,涂层不溶于酸、碱和酒精。经过适当的封孔处理后,涂层可以在化学腐蚀介质的环境中使用。
氧化铬涂层可用于耐磨粒磨损、硬面磨损和冲蚀磨损涂层,以及耐气蚀涂层。它还可以用于耐化学介质的零部件的抗腐蚀磨损涂层(需要适当的封孔处理),如活塞、柱塞、化工机械轴类、泵密封件、耐磨环、滑阀、汽缸内衬、排风扇、抛光和磨光夹具等。此外,氧化铬涂层还可用于耐纤维磨损涂层,如化纤纺机的导丝轮、摩擦轮和罗拉辊,以及导磁耐磨涂层,如录音机磁头等。
喷涂态的氧化铬涂层呈深墨绿色,具有很强的遮盖能力,在较宽的线外波长范围内具有高而稳定的热辐射率。因此,它常用于红外辐射涂层(如电加热管涂层)和高温导磁耐磨涂层等。
由于氧化铬涂层易于进行磨削加工,可以达到很小的表面粗糙度,并且可以抛光到镜面状态。它对水具有极好的润滑性,因此也可用作印刷机水辊等部件的表面耐磨耐蚀的亲水涂层。氧化铬涂层可以采用气稳等离子喷涂、水稳等离子喷涂、超声速等离子喷涂、超声速火焰喷涂、爆炸喷涂和粉末火焰喷涂等喷涂工艺进行制备。
