1.简单构造原理
pHs-2型酸度计是一种国产酸度计,采用参量振荡放大器电路,利用深度负反馈提高稳定性和线性度。内部有标准电压发生器,可以抵消部分输入信号,扩大量程。该酸度计测量范围为0~14,最小分度为0.02pH单位。适用于测定pH电极、离子选择性电极和其他金属电极的电位。
图12-9为pHs-2型酸度计调节器示意图。
2.测定pH的操作法
(1)仪器电源为交流电,电压必须符合仪器铭牌上的要求。
(2)将玻璃电极夹在夹子上,插头插在电极插口15内,并旋紧小螺丝。将甘汞电极夹在中夹子上,引线连接在接线柱14上,玻璃电极的球部应比甘汞电极下端稍高。
(3)校正测量pH值时,先按下图12-9中的按键7,读数开关5保持不按下状态,左上角指示灯应亮,预热数分钟。
1.调节温度调节器11至被测溶液温度。
2.将分档开关2放在“6”位置,调节零点调节器10使其指示在pH“1”。
3.将分档开关2放在校正位置,调节校正调节器3使其指针指在满度。
4.将分档开关2放在“6”位置,重复检查pH“1”位置。
(4)定位
①在试杯中放入中性标准缓冲液,查出该温度下的pH值。
②按下读数开关5。
③调节定位调节器4使其指示在该标准缓冲液的pH值(即分档开关2上的指示数加表面上指示值),并摇动试杯使指示稳定为止,重复以上操作进行调节。
(5)测量
①放开读数开关5。
②将电极移上,用蒸馏水洗净电极头部,并用滤纸吸干,再调换被测溶液,将电极移下至溶液中,并不断摇动溶液杯。
③按下读数开关5,调节分档开关2读出指示值。
3.注意事项
1.玻璃电极初次使用时,一定要先在蒸馏水中浸泡24小时以上。每次用毕应浸泡在蒸馏水或0.1N盐酸中。玻璃电极壁薄易碎,操作应仔细。
2.甘汞电极在使用时要注意电极内是否充满KC1溶液,里面应无气泡,防止断路。必须保证甘汞电极下端毛细管畅通。在使用时应将电极下端的橡皮帽取下,并拔去电极上部的小橡皮塞,让极少量的KCl溶液从毛细管中流出,使测定结果可靠。
4.标准缓冲溶液的配制
(1)苯二甲酸氢钾缓冲溶液称取110℃烘干的分析纯苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)10.21克,溶于再蒸馏水中,并稀释至1升,此溶液的pH值为4.01(25℃)。
(2)磷酸型缓冲溶液称取110℃烘干二小时的分析纯磷酸二氢钾(KH2PO4)3.40克和分析纯磷酸氢二钠(Na2HPO4)
3.55克,溶于脱除CO2的再蒸馏水中,并稀释至1升,此溶液pH值为6.86(25℃)。
(3)硼酸钠缓冲溶液称取3.81克分析纯硼酸钠(Na2B4O7·10H2O),溶于1升脱除CO2的再蒸馏水中,此溶液pH值为9.18(25℃)。
缓冲溶液储于硬质玻璃瓶或塑料瓶中,能稳定1~2月,它们的pH值随温度不同稍有差异。
