进口雷达液位计怎么安装和使用?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-11-26回答
进口雷达液位计怎么安装和使用?
雷达液位计是一种广泛用于工业领域的液位测量仪器,其安装位置的选择对于测量的准确性和可靠性至关重要。美国威盾VTON雷达液位计说明书中提到:在储物罐中安装雷达液位计要根据不同的形状、罐内实际情况,在不同的位置进行安装,确保测量达到效果,数据真实可靠。
以下是美国威盾VTON雷达液位计工程师的一些建议和要求,以确保雷达液位计在储罐中能够正常工作并提供精准的液位数据。
1. 安装位置选择:
对于锥形罐:雷达液位计可安装在罐顶正中间,以确保测量涵盖整个锥形底部。在测量固体料堆时,应调整喇叭角度,使其垂直对准料面,避免倾斜的固体表面导致回波衰减或信号丢失。
对于圆形和拱形罐:避免安装在罐顶正中间,选择距离罐壁约为罐高的1/6~1/4处为最佳。确保安装点距离罐壁不小于罐高的1/10
2. 安装方向和角度:
法兰上的标记应指向罐壁,且法兰对水平面的误差应小于正负0.5度。
喇叭口天线应保持低于罐顶10mm以下,确保喇叭口天线与液面垂直,防止回波的不正常反射。
3. 喇叭状天线的延伸:
喇叭状的天线必须延伸到连接管下面,以确保液位测量的精确性。
4. 避免干扰源:
尽量避开罐内的下料区、出料口、搅拌器等可能引起干扰的区域,以确保雷达液位计测量不受外部因素影响。
5. 考虑罐体结构影响:
在整个测量系统中,罐体也是一个重要的组成部分,因此在选择安装位置时需考虑罐体内部结构对液位测量的影响。对于有障碍物的情况,可能需要加装反射板。
通过遵循以上安装要求,可以最大程度地减小干扰,保障雷达液位计的正常运行,并获得可信赖的液位测量数据。在具体应用中,根据具体的储罐形状、介质特性以及工艺要求等因素,灵活调整安装位置,以满足特定工况下的需求。如果选用了美国威盾VTON雷达液位计,可以详细阅读说明书,或者咨询他们的工程师。
