如何测定受阻胺光稳定剂 HS-944?
如何测定受阻胺光稳定剂 HS-944?
,销售 2024-07-12回答
引言:
为了确保聚合物产品在使用过程中能够保持长久的光学性能和物理性能,使用光稳定剂是至关重要的。HS-944作为一种受阻胺光稳定剂,在聚合物材料中起着关键作用。为了确定其在材料中的浓度和分布情况,需要进行精确的测定和分析。
简介:
塑料食品包装材料中聚合物在其生产、运输、存储及使用等过程中,容易受到光、热、辐射等影响发生老化和降解,导致发生涉及物理、化学以及力学性能的一些变化,使其性能降低。所以一般在材料中会加入一定的光稳定剂,受阻胺光稳定剂就是一类防止或者延缓高分子塑料材料老化和降解的一类化合物。其中,最常见的受阻胺光稳定剂是 HS-944,它是一种新型、高性能的光稳定剂,能有效吸收紫外光,并具有一定的抗氧化性。在塑料材料中添加HS-944作为受阻胺光稳定剂,能有效减少辐射致色和钝化过渡金属离子等作用,从而延缓材料的老化和降解过程。随着高分子材料研究及应用的不断进展,新型塑料在食品包装等领域的应用日益增多。受阻胺类光稳定剂以其独特的光稳定性和强大的抗氧化能力等特性,因而在食品包装材料中的应用备受关注和推广。受阻胺光稳定剂 HS-944的结构如下:
1. 性质
受阻胺光稳定剂是一种新型高性能的光稳定剂,其具有良好的抗氧化性、吸收紫外光、减小聚合物辐射致色、钝化过渡金属离子和捕捉氧等功能。高分子材料在加工、存储、使用的过程中,材料在氧、光、热的影响下容易老化和降解,导致发生物理、化学以及力学性能的变化。受阻胺光稳定剂就是一类防止或者延缓高分子材料老化和降解的一类化合物。随着高分子材料的不断发展以及相关领域研究的不断深人,受阻胺类因其结构独特,光稳定效果较传统的吸收性光稳定剂大幅提高,将会被越来越广泛地应用。
2. 测定方法
1)报道一
黄雪琳等人采用对硝基苯甲酰氯为衍生化试剂,建立了高效液相色谱法测定食品塑料包装材料中高分子受阻胺光稳定剂HS-944的分析方法。分别通过实验优化选择色谱柱为Agilent ZORBAX SB-Aq,分析波长为400 nm,及流动相为乙腈。采用外标法定量,受阻胺光稳定剂HS-944在0.1~20 mg/L范围内具有良好的线性关系,相关系数大于0.999,检出限为10μg/L。样品加标回收率为87.28%~95.64%,相对标准偏差小于9.36%,并进行实际样品测试,结果令人满意。
2)报道二
孙爱兵等人提出了一种针对光稳定剂受阻胺944(HS-944)新的检测方法。通过HS-944与具有紫外吸收的对硝基苯甲酰氯在四氢呋喃溶剂中发生酰胺化反应,分别对上层清夜进行紫外可见分光光度法测试实现定量分析,对反应后的沉淀物进行傅里叶红外光谱分析实现光稳定剂HS-944的定性分析。紫外可见分光光度计检测波长为254 nm。
参考:
[1] 孙爱兵,赵芳萍. 酰胺化紫外可见分光光度计法检测受阻胺[J]. 塑料工业,2018,46(3):71-73. DOI:10.3969/j.issn.1005-5770.2018.03.015.
[2] 黄雪琳,蒋小良,杨丽,等. 食品塑料包装材料中光稳定剂HS-944测定方法研究[J]. 中国口岸科学技术,2020(6):57-63. DOI:10.3969/j.issn.1002-4689.2020.06.008.
国内供应商(108家)更多>
