环形持粘力测试仪是用于测量环形试样在持粘性条件下的粘附性能的设备。与环形剥离试验机不同,环形持粘力测试仪主要关注试样在持续受力或持续时间下的粘附持久性。
测试原理
将环形试样与标准浮法剥离试验板以300mm/min恒速完全接触之后,仪器自动地再反向将环形试样和试验板以300mm/min 恒速完全分离,所产生的最大力,这个最大力值即为所测试样的环形初粘力。
该仪器符合多项国家和国标标准:GB2637-1995、YBB00332002-2015、YBB00322005-2015GB/T31125-2014
产品特点
1.设计结构:仪器通常设计为能够固定环形试样,并在恒定的力或恒定的速度下对试样施加持续的拉力或压力。
2.测试参数:可以设置测试参数,如施加在试样上的力、测试时间、测试温度等,以模拟不同的环境条件。
3.数据采集:仪器配备有数据采集系统,可以记录测试过程中的数据,如力随时间的变化、位移等。
4.结果分析:通过分析采集到的数据,可以得出试样的持粘性能,如试样在测试时间内的位移量、持粘力衰减程度等。
5.应用领域:环形持粘力测试仪广泛应用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品的持粘性测试。
在使用环形持粘力测试仪时,需要按照仪器说明书或相关测试标准进行操作,确保测试结果的准确性和可靠性。同时,也需要注意仪器的校准和维护,以保证其长期稳定运行。
