二乙胺盐酸盐的外观为灰白色固体,对水和湿气敏感。化学式为。它主要用于有机合成,作为化学试剂、精细化学品、医药中间体以及材料中间体。首先,它具有足够的碱性,能够与质子酸反应生成稳定的盐 。其次,它在许多有机溶剂中具有较好的溶解性,并且在反应后便于与产物分离 。此外,相比三乙胺,它盐更加稳定,不易与酰基发生酰基化反应 。这些特性综合决定了二乙胺盐酸盐在化学合成中作为缚酸剂的用途。要注意的事,它会造成皮肤刺激、严重眼刺激和呼吸道刺激。在操作时应采取适当的预防措施。
图一 二乙胺盐酸盐
4-苯基哌啶盐酸盐(7.00 g,35.8 mmol)、二碳酸二叔丁酯(11.7 g,53.6 mmol)、DEA(6.2 ML,35。8mmol)和DCM(125ML)在室温下搅拌,并通过HPLC监测反应。反应完成后,将反应混合物在真空中浓缩,并重新溶解在EtOAc中。过滤出不溶的DIEA盐酸盐。将滤液浓缩至干,重新溶解在DCM中,用15%柠檬酸、饱和NaHC03和盐水洗涤,用无水MGSO4干燥,真空浓缩。通过快速色谱法(10:90,EtOAc:己烷)纯化粗产物,得到二乙胺盐酸盐(8.48g,90.6%)。1H NMR (400 MHz, CDC13) 8 7.35- 7.30 (m, 2H), 7.25-7. 21 (m, 3H), 4.26 (s, 2H), 2.82 (t, J=12 Hz, 2H), 2.66 (tt, J=12.1 Hz, 3.5 Hz, 1H), 1.84 (d, J=13.2 Hz, 2H), 1.63 (dq, J=12.7 Hz, 4.1 Hz, 2H), 1.52 (d, J=17. 4 Hz, 9H)[1].
图二 二乙胺盐酸盐的合成
将硒胺(1eq)溶解在圆底烧瓶中的MeOH/H2O混合物(85/15)中。然后向混合物中加入1.2当量的H2O2,并充分搅拌溶液。将溶液搅拌过夜,并通过TLC检查。然后再加入1.2当量的H2O2以消耗剩余的反应物。TLC显示起始物质消失后,在减压下蒸发溶剂。向反应烧瓶中加水,以溶解所需产物并消除大部分不溶的副产物。按照上述程序分离最终化合物二乙胺盐酸盐[2]。
图三 二乙胺盐酸盐的合成2
[1](US) L Y (US) R J.AMINO CYCLOBUTYLAMIDE MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY[P].WO2004US07792,2004-9-30.
[2]Giovanni R ,Marco B ,Erika O , et al.Selenoxide Elimination Triggers Enamine Hydrolysis to Primary and Secondary Amines: A Combined Experimental and Theoretical Investigation[J].Molecules,2021,26(9):2770-2770.
