氟草隆的毒性强吗? 回答 关注
氟草隆的毒性强吗?
,化工研发 2024-05-31回答
引言:
氟草隆是一种广泛应用于农业的除草剂,因其高效性和广谱除草能力而被广泛使用。然而,随着其使用范围的扩大,人们对氟草隆的毒性问题也越来越关注。了解氟草隆的毒性对于确保其安全使用、保护环境和人类健康至关重要。本文将探讨氟草隆的毒性及其潜在风险,以便为科学合理地使用这一除草剂提供参考。
1. 什么是氟草隆
氟草隆(fuometuron)其他名称有Cotoran、Lanex、C2059,化学名称为N,N-甲基-N-[3-(三氟甲基)苯基]脲,分子式:C10H11F3N2O,分子质量:232.2,密度:1.39,熔点163-164.5,蒸气压0.125mPa(25℃)0.33mPa(30℃)。氟草隆的溶解度是多少?其相对密度1.39,溶解度(20℃,g/L);水0.11,甲醇110,丙酮105,二氯甲烷23,正辛醇22,正已烷0.17。具有一定的毒性水溶性:Slightly soluble.<0.1g/100mL(21.5℃)。在20 ℃下,氟草隆在酸、中性、碱性介质中稳定,而紫外线可以促进其分解。近年来化学性除草剂呈现出品种和剂型增多、增效剂普及、安全剂与解毒剂迅速发展、使用方法多元化、使用面积迅速扩增的特点。该类除草剂在环境土壤、水中残留期过长(有的可达2~3年),分解缓慢,不仅对敏感作物造成危害,而且对人类具有致癌性。据张中等人报道,2003年在世界范围内的统计数据表明,各国除草剂销售额占所有农药销售额的47%,其中我国的除草剂销售额占所有农药总量的13%,对农药的市场的影响很大。
2. 用途
氟草隆是一种选择性除草剂,通过抑制杂草和阔叶草的光合作用发挥作用。在美国,氟草隆只用于棉花和甘蔗生产。它可以在种植前或种植后使用,以控制杂草和草。Fluometuron有液体、干流和可湿性粉末配方。
3. 暴露途径和途径
主要的接触途径是通过皮肤和吸入。必须穿防护服以防止皮肤暴露。动物也可以通过食用被污染的棉花叶或轧棉机的垃圾而暴露。
4. 毒性动力学
氟通通过口腔途径被缓慢吸收。口服氟草隆的大鼠在 3 天后以原形随粪便和尿液排出。在肝脏、肾脏、垂体、肾上腺、血浆、红细胞和脾脏中检测到了氟草隆及其代谢物,其中红细胞中的浓度最高。
5. 危害概述
1)氟磺隆吸入体内或通过皮肤传播时会对您产生影响。
2)接触会刺激皮肤和眼睛。
3)吸入氟磺隆会刺激鼻子、喉咙和肺部。
4)氟磺隆可能会引起皮肤过敏。如果出现过敏,未来极少量接触就会引起瘙痒和皮疹。
5)反复接触会导致血细胞计数发生变化(白细胞增加)。
6)氟磺隆可能会影响肝脏。
6. 急性和短期毒性(或暴露)
1)动物
氟曲隆通过口服和皮肤途径对大鼠和兔子几乎无毒。需要大剂量才能对大鼠和兔子产生毒性。吸入有中度至低度毒性(LD50的 2 毫克升?1).然而,豚鼠似乎对氟曲隆更敏感。吸入暴露后引起皮肤致敏和胆碱酯酶抑制(0.6 mg l?12 小时)在该物种中。氟曲隆对兔子的眼睛和皮肤造成轻微的刺激。与大鼠高剂量氟米司隆相关的临床症状包括肌肉无力、流泪或流泪、极度疲惫和虚脱。健康的绵羊(6-9 个月大)表现出磨牙、瘤胃鼓膜、瞳孔散大、呼吸困难、踉跄、后肢和前肢麻痹以及用氟曲隆淋湿后卧位。
2)人
中毒的迹象包括恶心和呕吐。氟曲隆可刺激皮肤、胃肠道和呼吸道。
7. 安全操作指南
氟草隆是一种除草剂,需要小心处理,以最大限度地减少暴露的风险。以下是安全处理的一些关键指南:
7.1 处理前
1)阅读并理解标签:产品标签将包含针对该特定配方的具体使用说明和安全注意事项。
2)穿戴个人防护装备:这通常包括手套、护眼设备(护目镜或面罩)和长袖。根据情况,可能还需要呼吸保护。
7.2 处理中
1)尽量减少灰尘:使用一个封闭的转移系统,尽可能减少空气中灰尘的产生。清洁溢出物时,请使用湿法或hepa过滤真空吸尘器,以避免产生灰尘。
2)避免接触皮肤和眼睛:进食、饮酒、吸烟或使用洗手间前要彻底洗手。
3)不要在接触氟草隆的地方吃、喝或吸烟
4)妥善储存:保存在原容器中,密封、阴凉、干燥、通风处。储存远离热源,火源和不相容的化学品。
7.3 处理后
1)清洗被污染的衣物:清洗曾接触氟草隆的衣物,然后再穿。
2)使用后淋浴:如果您与氟草隆有明显接触,建议用肥皂和水淋浴,以清除皮肤上的残留物。
8. 结论
氟草隆作为一种高效除草剂,确实存在一定的毒性风险。其对环境和人类健康的影响需要谨慎评估和管理。虽然氟草隆在农业生产中具有显著的除草效果,但为了减少其潜在的负面影响,必须严格遵循使用说明和安全规范。未来,进一步的研究和监管措施将有助于确保氟草隆的安全使用,最大限度地发挥其农业价值,同时保护生态环境和公共健康。
参考:
[1]张琳.苯脲类除草剂伏草隆免疫检测方法的研究[D].天津科技大学,2012.
[2]https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fluometuron
[3]Zamora E M U, Espada-Murao L A T. Fluometuron[J]. 2023.
[4]https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/
国内供应商(83家)更多>
