乙酰丙酮铝除作催化剂用外,还可用作树脂交联剂、树脂硬化促进剂、橡胶添加剂、超传导薄膜、热线反射玻璃膜、透明导电膜的形成剂等。另外,它还可用作汽油、润滑油的添加剂,油漆、涂料和印花油墨干燥剂,胶粘剂的添加剂,醋酸纤维溶剂等。
本发明目的在于克服现有技术的不足,提供一种反应条件温和、工艺简单、生产效率高的乙酰丙酮铝制备方法。
本发明是通过以下方式实现的:
一种乙酰丙酮铝的制备方法,采用铝粉和乙酰丙酮合成,其特征是以水为溶剂,以质子酸为催化剂,用质子碱调节酸度,包括以下步骤:
1.向反应釜中加入100~200千克水作溶剂;
2.在搅拌条件下加入5~10千克铝粉,使铝粉均匀分散于水中;
3.在搅拌条件下加热至60~90℃,在恒温条件下滴加56~140千克乙酰丙酮;
4.在反应过程中,滴加质子酸使溶液的pH为1.0~4.0,pH太低,铝粉反应快不易控制,pH太高,容易出现氢氧化铝沉淀,不利于反应进行;
5.滴加完乙酰丙酮后,在60~90℃和搅拌条件下反应1~3小时;
6.用质子碱调节pH为6.0~8.0,pH太高,乙酰丙酮铝转化为氢氧化铝,pH太低,乙酰丙酮铝无法析出;
7.在60~90℃和搅拌条件下,继续反应1~2小时;
8.反应结束后,冷却至室温,过滤分离乙酰丙酮铝,并用水反复洗涤至洗涤液为无色,干燥后得到纯乙酰丙酮铝;
9.用甲醇或苯等有机溶剂进行重结晶,得到结晶性高纯乙酰丙酮铝。
上述乙酰丙酮铝的制备方法,其特征是所用质子酸为盐酸、硫酸、磷酸中的一种,所用质子碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氨水中的一种。
