硒在哪些食物中存在?
,暂无简介 2024-03-26回答
硒存在于金属硫化物矿物中,矿石中金属应与硫原子键结的位置,部分由硒原子取代。在商业上,硒经常是得自这些矿石的精炼过程中所产生的副产物。纯的硒化物或硒酸盐化合物矿物是已知的,但很少见。
硒
食物来源
一般而言,食物中的瘦肉、柿子、蒜头、海产、葱、南瓜等含有多量的硒。动物制品的硒含量(约0.4-1.5μg/g)比植物体高;一般植物谷类的硒含量范围可在<0.1μg/g─>0.8μg/g;在海洋生物中,硒类的含量也比植物多,但由于鱼类(尤其是体内含汞的鱼类)会形成汞─硒复合体,造成对硒的生物利用性极低,故虽然硒在鱼类的含量多但对于鱼类本身的利用性极低;至于肉类会提供0.1-0.4μg/g;乳制品的硒含量则为<0.3μg/g。
另外,全谷物和核果种子也是好的来源。在饮水中提供的硒摄取量十分有限,除非水流经含硒量高的土壤地区才可能有较高的含量。
生理作用
硒在动物组织中最常以硒甲硫氨酸和硒半胱氨酸的形态存在,其中硒甲硫氨酸无法由人体合成,仅能由植物合成后经摄食再经消化代谢而获得,故食材动植物来源组成将决定硒在饮食中的形式,此外,人体中硒甲硫氨酸可以取代甲硫胺酸;但硒半胱胺酸不能取代半胱胺酸。
硒在生理上的功能除了抗氧化外,还调控了甲状腺的代谢和维他命C的氧化还原态,也曾被提出和抗癌相关的可能性。在食材成分含量里,同种植物性食材含硒成分变化相当大,乃因各原植物生长地的土壤中硒的浓度不同,当地的动物也随之反映相应情形,因此硒营养缺乏或过量情形常有地域性关系。
人体缺硒的征象
如果摄入的硒量不足,可能会出现以下症状和征象。
肌肉无力
慢性疲劳
脱发
不育
机体抵抗能力受损
消化不良的人可能有吸收的问题,所以缺硒的风险会增加。
硒中毒
1. 急性硒中毒
当人体每日硒摄人量高达400~800毫克/千克体重时,就会导致急性中毒。急性硒中毒多发生在工业生产中,患者有头晕、头痛、无力、嗜睡、恶心、呕吐、腹泻,呼吸和汗液有蒜臭味,上呼吸道和眼结膜有刺激症状。重者有支气管炎、寒战、高热、出大汗、手指震颤以及肝肿大等表现。实验室检查白细胞增高,尿硒含量不高,2—3日后症状逐渐好转。
2. 慢性硒中毒
当人体每日硒摄入量达2400~3000微克,并持续一段时间,就可能造成慢性硒中毒。从事冶炼、加工、提取硒的工人,因为长期接触小剂量硒化物的蒸气和粉尘,发生慢性硒中毒的可能性较大。慢性硒中毒的主要特征是脱发及指甲形状的改变,其他症状有头晕、头痛、倦怠无力、口内金属味、恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、呼吸和汗液有蒜臭味,还可有肝肿大、肝功能异常,自主神经功能紊乱,尿硒增高。长期高硒可使小儿身长、体重发育迟缓,毛发粗糙脆弱,甚至有神经症状及智能改变。
