胞苷-5'-单磷酸二钠盐是一种重要的化学品,本文将介绍如何生产胞苷-5'-单磷酸二钠盐的过程和工艺。
简述:胞苷-5'-单磷酸二钠盐,英文名称:Cytidine 5'-monophosphate disodium salt,CAS:6757-06-8,分子式:C9H12N3Na2O8P,外观与性状:白色结晶粉末,其结构如下:
胞苷5’-磷酸二钠有特殊味道,熔点为300℃。溶于水,在水溶液中稳定。在有0004机溶剂中溶解度小,几乎不溶于甲醇、乙醇等有机溶剂。0.01mol/L盐酸溶液的最大吸收光谱为 279nm±2nm。
胞苷5’-磷酸二钠盐可以作为调味剂味精与5’-鸟苷酸二钠盐一起使用,作为食品添加剂。胞苷5’-磷酸二钠不仅可以与其它核苷酸搭配使用作为营养补充剂、营养食品添加剂或化妆品,它更可以作为中间体来制备胞二磷胆碱、阿糖胞苷、胞苷三磷酸等生物药物。国内对该类生物制品的需求比较大,但由于其起始生产原料胞苷5’-磷酸比较缺乏,每年需要大批从国外进口。
1. 结晶方法
国内外的研究热点主要集中于5’-磷酸二钠的药理性质,然而,产品的晶体形态决定效用。目前,国内胞苷5'-磷酸二钠产品一般为不具备晶体形态的无定形态,容易造产品成粒度分布不均匀、包埋聚结严重,影响产品品质。
应汉杰等人报道了一种胞苷5’-磷酸二钠的溶析结晶方法,在pH值为7.0~9.0和浓度为10~300g/L的胞苷5’-磷酸二钠水溶液中,加入体积为胞苷5’-磷酸二钠水溶液0.5~3.0倍的有机溶剂作为反溶剂,温度在10~40℃,搅拌速度控制在50~230rmp,结晶完全后抽滤,乙醇洗涤晶体,真空干燥即得胞苷5’-磷酸二钠盐晶体。该方法的最终产品质量明显改善,结晶产品收率稳定提高,且通过改变结晶搅拌速度或温度可以控制晶体颗粒大小,操作简单重复性好,适合胞苷5’-磷酸二钠工业化生产。
2. 生产
首先在反应容器内分别加入1重量份的胞苷、10重量份的磷酸三乙酯和1重量份的吡啶,混合均匀后调节反应温度为-15℃,在此温度条件下缓慢加入2重量份的三氯氧磷,加完后继续搅拌反应10h;然后取样分析HPLC,当转化率>99%,加入4重量份10%的冰盐水进行水解,水解温度控制为 0℃,水解时间 10h ;水解结束后,静置分层,去除有机相,得水层待用;将水层用 30%氢氧化钠调节PH至7.0,然后滴加溶液体积两倍量的95%的酒精,析出结晶,过滤得粗品,将粗品溶解,加活性炭脱色,继续滴加溶液体积两倍量的95%酒精析出结晶,过滤、漂洗、烘于得产品,产品摩尔收率可达到 95%以上。
[1] 刘其彦. 胞苷5'-磷酸二钠结晶行为研究[D]. 江苏:南京工业大学,2014.
[2] 南京工业大学. 胞苷5’-磷酸二钠的溶析结晶方法. 2013-03-06.
[3] 南通香地生物有限公司. 胞苷酸二钠盐的生产方法. 2014-11-26.
