抗氧剂1076是一种性能良好的受阻酚类抗氧化剂,被广泛应用于各种材料的抗氧化剂中,包括聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS树脂、PS树脂、PVC、聚氨酯、工程塑料、胶黏剂、橡胶及石油产品等。在聚氨酯领域,它可用于软泡、TPU、氨纶等,也可用于异氰酸酯。
抗氧剂1076为白色至浅黄色粉末或颗粒,熔程为50~55℃(一般50~53℃),蒸气压(20℃)为2.5×10-7Pa,相对密度(25℃)为1.02,粉末松装密度为0.26~0.32g/cm3,颗粒松装密度为0.47~0.52g/cm3,一般产品纯度≧99.0%,挥发分≦0.5%。挥发性:1%失重温度为230℃,10%失重温度为288℃。溶解度(20℃):丙酮19%,苯57%,氯仿57%,乙酸乙酯38%,己烷32%,甲醇0.6%,甲苯50%,水<0.01%。
抗氧剂1076可在产品的聚合前后或最终使用阶段添加。它可以与其他添加剂如助稳定剂(硫酯、亚磷酸酯等)、光稳定剂及其他功能性稳定剂结合使用。与抗氧剂168或与抗氧剂168、内酯类助剂抗氧剂HP-136并用,可以产生良好的协同效应。
在聚合物中使用0.05%~0.1%的抗氧剂1076就可以提供长期热稳定性,一般用量为0.1%~0.4%。
