甘露醇为何常用125ml规格?
甘露醇为何常用125ml规格?
,工艺专业主任 2024-03-30回答
甘露醇注射液(Injectio Mannitou)在临床上是一种比较常见的高渗降压脱水药。它常用于脑部疾病所导致的颅内压增高的抢救,它具有降压快、疗效准确的特点。
甘露醇
甘露醇进入机体后能提高血浆渗透压,使组织内水分进入血管内,从而减轻脑组织水肿,降低颅内压及脑脊液容量及其压力,从而达到保护细胞组织、抑制细胞凋亡、减轻继发性损害的作用。
1、甘露醇为何输注一半扔一半,没有小剂量的规格吗?
甘露醇的规格有50ml、100ml、250ml、3000ml,常见的包装规格是250ml,125ml是常用治疗剂量,基于患者的病情及患者住院成本考虑,医生一般选择250ml规格的甘露醇。
甘露醇为什么只输注125ml呢?
有文献显示在没有脑疝的情况下,采用小剂量甘露醇给药法,即成人剂量为125ml,疗效与大剂量相仿。甘露醇在脱水降低颅内压的同时,还会降低肾血管阻力,使肾血管血流量增加,过量或长时间的应用甘露醇可以引起肾小管损害及血尿。而且甘露醇不被肾小管再吸收,在肾小管腔内形成高压,妨碍肾小管对水和Na+的吸收,也影响集合管对水的吸收。半量甘露醇治疗在相同疗效下对肾功能损伤较小,所以临床上采用125ml甘露醇输注。
2、甘露醇快滴是不是越快越好?
滴速越快,血浆渗透压就越高,脱水作用就越强,疗效会越好。然而,要注意患者的基本情况和基础疾病,如果有心功能不全、冠心病、肾功能不全等疾病,就不能过快输入。而脱水治疗时,甘露醇一般要求在20分钟内滴完。
3、甘露醇外渗了怎么办?
甘露醇外渗不能热敷,因为热敷会使局部组织温度升高,代谢加快,氧耗增加,加快坏死。一旦发现甘露醇外渗,可采用以下方法:
(1)烫伤膏外敷,烫伤膏能收缩血管,缓解局部水肿和药物扩散,起到消肿、止痛、收敛、促进组织修复作用,从而减轻局部组织损伤;
(2)马铃薯外敷,取新鲜马铃薯洗净后切成厚0.1cm或0.2cm的薄片,敷于患处,30~60min更换一次,马铃薯具有消炎、活血消肿等功效;
(3)甘露醇外渗伴局部淤血时,用0.25%奴夫卡因局部封闭,可降低局部血管的脆性,从而减轻或阻止液体的外渗及疼痛反应,缓解血管痉挛,改善缺血缺氧状态,有利于渗出物的吸收,减轻局部损伤;
(4)甘露醇外渗部位用碘伏进行消毒,待干,取水胶体透明贴贴于外渗部位(透明贴3~4天更换一次,如出现发白、起泡应立即更换),抬高患肢,待肿胀消退后揭除水胶体透明贴。
国内供应商(333家)更多>
