关于鲁尔接头的国标和检测仪器
济南瓦兰德仪器有限公司
济南瓦兰德仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-06-21回答
GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械 6%鲁尔圆锥接头 第2部分:锁定接头
注射器、注射针及其他医疗器械
(鲁尔)圆锥接头
2部分:锁定接头
1.范围
本标准规定了用于注射器、注射针及其他医疗器械(如输液设备)6%(鲁尔)圆锥锁定接头锁定接头的尺寸、要求、试验方法。
本标准的要求适用于刚性和半刚性的圆锥接头并包括了试验方法,但对较柔韧或有弹性的材料没有规定。
1虽然要精确地定义刚性或半刚性材料的特性有一定困难,但通常可将玻璃和金属当作典型的刚性材料。与之相对照,许多塑料可被当作是半刚性的材料。</P>
2鲁尔锁定接头是为在300 kPa或更低压力下使用而设计的。
2.引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值
GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求(idt ISO 594-1:1986)
GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器(eqv ISO 7886-1:1993)
3.尺寸
3.1 6%(鲁尔)外和内圆锥接头
GB/T 1962.1中所规定的外和内圆锥接头的尺寸和公差适用于本标准中的第4章所描述的接头中相对应的圆锥部分。
3.2 6%(鲁尔)外和内圆锥锁定接头
3.2.1刚性材料
由刚性材料所制成的外和内圆锥锁定接头的尺寸应符合规定。
3.2.2半刚性材料
对于由半刚性材料所制成的接头,由于其材料特性不可能精确地规定接头的尺寸。由这些材料所制成的接头,其设计和尺寸可能会与在所规定的数据有所不同。但是,当此接头与5.1
中华人民共和国国家质量检验检疫总局2001-09-18 批准2002-02-01实施
根据以上标准,我公司(济南瓦兰德仪器有限公司)的相关检测仪器能够提供相应的对于鲁尔接头的数据检测。比如:WY-015  6%圆锥接头性能测试仪
圆锥接头性能综合测试仪符合GB/T 1962及ISO80369标准中相关条款设计制造。主要用于测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。
技术特点
采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,PLC中文菜单显示。
l 仪器符合GMP三级权限认证,满足审计、追踪的要求。
l 实时显示测试数据,针对测试结果自动判断,不合格则自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
l 在系统中选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率,可由机载打印机打印出测试结果。
l ISO80369测试项目:压力衰减泄漏、正压液体泄漏、亚大气压空气泄漏率(配有负压泄漏率测试仪)、应力开裂、抗轴向分离、抗旋开分离、抗过载性等。
测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:GB∕T 1962.1-2015、GB T 1962.2-2001、ISO 80369等。
技术参数
项目
参数
公称容量
1mL~60mL任选
型号
WY-015
轴向力
0~100N,误差±0.5%
分离力
20N~40N,误差±1%
内部水压
200kPa~400kPa,误差±0.5%
扭矩
0.01N?m~0.5N?m,误差±0.5%。
保持时间
1~60s任意设定,误差±1s
外形尺寸
450mm*350mm*400mm
重量
28kg
仪器配置
主机、标配夹具、微型打印机、砝码一套。
