2-氯乙基甲基醚是什么?
2-氯乙基甲基醚是什么?
,暂无简介 2024-09-03回答
介绍
2-氯乙基甲基醚(2-Methoxyethyl chloride)是药物厄洛替尼的合成中间体,也称为1-氯-2-甲氧基乙烷,化学式为C3H7ClO。它是一种无色透明或浅黄色液体,具有醚类特有的气味。它在有机合成中作为烷基醚类衍生物,可溶于常见的有机溶剂,如醚、醇、酮等。具有一定的挥发性,并且其挥发物具有一定的毒性,因此在处理时需要确保操作环境通风良好,并且远离热源密封保存在阴凉干燥的地方。
图一 2-氯乙基甲基醚
合成
将碳酸钙(27.3g,273.2mmol)、硫酸二甲酯(23.5mL,248.4mmol)和2-氯乙醇(16.6mL,248.4 mmol)在配备蒸馏装置的圆底烧瓶中混合在一起。将反应混合物在120-130°C下加热,直至蒸馏停止(过夜)。然后用乙醚稀释馏出物,用2N NaOH洗涤。再次用乙醚萃取水层,然后将合并的乙醚层干燥(MgSO4),并进行常规蒸馏(在88-90°C的蒸汽温度下收集馏分),得到所需产物无色液体2-氯乙基甲基醚。产量:10.2克,43%[1]。
图二 2-氯乙基甲基醚的合成
应用
将121g(leq)3,4-二羟基苯甲醛和1200ml二甲基甲酰胺(DMF)的澄清溶液搅拌;依次加入323g(4eq)2-氯乙基甲基醚、944g(8eq)无水碳酸钾和23.6g溴化四丁基铵;用氮气吹扫三次,在氮气下,将反应物加热至105~110°C 13~14h;用DCM冲洗滤饼,直至滤液无色;将合并的滤液减压浓缩至蒸馏出的馏分;向残余物中加入DCM,冷却至室温,用3ΝK0H洗涤,分离DCM相,用水、盐水洗涤,用无水NaSO4干燥,减压浓缩至45°C,得到210g油状3,4-双(2-甲氧基乙氧基)苯甲醛,收率96.4%[2]。将67.4g中间体1装入337ml DMF中,加入115g 2-氯乙基甲基醚和3.5g碘化钠,将混合物加热回流6-8小时。减压下将反应溶液浓缩至干。加入337ml水,用270ml 4EA提取混合物4次。合并的有机层用300ml×2饱和盐水洗涤两次。用无水硫酸钠干燥后,将其浓缩至干,得到120g的产物(产率:96.8%)[3]。
图三 2-氯乙基甲基醚的应用
[1] Boobalan R , Liu K K , Chao J I ,et al.Synthesis and biological assay of erlotinib analogues and BSA-conjugated erlotinib analogue[J].Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27(8):1784-1788.DOI:10.1016/j.bmcl.2017.02.059.
[2]颜伟伟,任彦荣,刘泽燕,等.厄洛替尼中间体的制备方法[P].重庆:CN201511024429.5,2016-05-11.
[3]吴学平,储贻结.一种盐酸厄洛替尼中间体的制备方法[P].江苏省:CN201811645535.9,2019-04-19.
国内供应商(151家)更多>
