硬脂酸锌是一种有机物,白色粉末,不溶于水。主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂。同时在橡胶中还具有硫化活性剂,软化剂的功能。本文将介绍它在建筑工业的用途和几种合成工艺。
1.作为防水剂。它能有效地在混凝土或砂浆表面形成一层维护膜,阻止水分的渗透,从而提升混凝土的抗渗性能,延长其使用寿命。此外,它还能增加砂浆的防水性能,减少收缩裂缝的发生,进一步提升其耐水性。
2.硬脂酸锌还可以提升混凝土的抗冻性。在寒冷地区,水分冻结膨胀可能导致混凝土产生裂缝和破坏,而硬脂酸锌的应用则能在一定程度上防止这种情况的发生。
3.硬脂酸锌具有润滑作用,可以提升砂浆的可塑性。这是一种粉状的金属皂类稳定剂,其润滑性能有助于砂浆在施工过程中的操作性和均匀性。
硬脂酸锌可用作热稳定剂;润滑剂;润滑脂;促进剂;增稠剂等。例如一般可作为PVC树脂热稳定剂。用于一般工业透明制品;与钙皂并用,可用于无毒制品,一般本品多用于软制品,但近年已经开始用硬透明制品如矿泉水瓶,上水管等制品,本品润滑性好,可以改善结垢析出现象,还可作为润滑剂,脱模剂,和油漆的平光剂,涂料的添加剂。
硬脂酸锌的生产方法有两种:水法和熔融法。通常来说,水法生产的硬脂酸锌显酸性,熔融法显碱性。
水法又称湿法。在水为介质的条件下,加入催化剂,控制一定的温度、压力,然后加入金属氢氧化物,通过催化剂将金属离子置换到催化剂上,然后通过催化剂本身再置换到硬脂酸上,从而达到生成金属盐的目的。催化剂经过后序处理,循环利用。硬脂酸盐经过离心、烘干、研磨得到目数在200-600目的符合行业标准的产品。水法生产通常硬脂酸会稍过量,因此反应后成品显酸性。熔融法又称干法,是指在熔融的硬脂酸中,直接加入金属氧化物(氧化锌),控制一定的温度压力及搅拌速度,通过反应得到硬脂酸盐。
干法生产的产品由于催化剂的存在一般的反应结果都可以得到完全反应,金属氧化物稍过量,因此检测上的时候硬脂酸锌显碱性。
