引言:
羟丙基-B-环糊精的溶解度是其在不同溶剂中溶解的能力,直接影响着其在药物输送和生物分离等领域的应用。了解其溶解度特性对于有效利用其功能具有重要意义。
简介:
羟丙基-B-环糊精 (Hydroxypropyl-β-cyclodextrin) 是β-环糊精与1,2-环氧丙烷缩合而成的亲水性衍生物。羟丙基-B-环糊精呈无定形,极易溶于水,有1个“内疏水、外亲水”的特殊立体环状结构,疏水空腔可以对药物进行包合。其能与多种化合物形成包合物,从而提高客体分子的水溶性、稳定性和抗氧化、抗光解能力,或达到缓释和立体分离效果。羟丙基-B-环糊精与药物包合后,可使其物理、化学性质发生改变,使之具有降低毒副作用、提高溶解度和稳定性的功效,从而可用作载体、稀释剂等。羟丙基-B-环糊精还可应用于制备缓控释制剂和靶向制剂。因此,近年来羟丙基-B-环糊精在食品、医药、化妆品、农业和分析化学等领域应用广泛。制备羟丙基-B-环糊精最常用的方法是在碱性条件下β-环糊精与环氧丙烷发生缩合反应, 经浓缩、干燥后得到产物:
1. 羟丙基-B-环糊精的溶解度
1.1 在不同溶剂中的溶解度
羟丙基-B-环糊精通常作为结晶固体供应。可通过将羟丙基-B-环糊精溶解在所选溶剂中来制备原液,溶剂应使用惰性气体吹扫。羟丙基-β-环糊精在水中的溶解度非常高。羟丙基-B-环糊精可溶于乙醇、DMSO 和二甲基甲酰胺等有机溶剂。羟丙基-β-环糊精在乙醇这些溶剂中的溶解度约为30mg/ml。
1.2 影响溶解度的因素
(1)pH值
通常,与酸性环境相比,羟丙基-B-环糊精 在中性和碱性pH值(pH 7-14)下的溶解度更高。
(2)温度
与大多数溶质一样,羟丙基-B-环糊精 的溶解度随温度升高而增加。
(3)浓度
羟丙基-B-环糊精的溶解度遵循一般原则,即随着溶质浓度的增加,溶液趋于饱和,进一步添加会导致沉淀。
2. 羟丙基-B-环糊精的特性
羟丙基-B-环糊精是β-环糊精(β-CD)的C2,C3和C8位的羟基被羟丙基取代后生成的衍生物。它除分子不具有还原性,在碱性介质中很稳定,能被强酸分解,具有分子包合作用以及对人无毒等与β-CD相同作用外,还有与β-CD不同的地方。如:
(1)在常温下水溶性很高,一般都超过50%,故在醇水溶液中不能结晶;
(2)对被合物质的选择性与β-CD有所不同,对某些物质包合的分子比例有所改变;
(3)在人体内基本上不被分解代谢,也不累积,口服绝大部分随大便排出体外,非肠道给药时基本上全部随尿液排出体外;
(4)在生物体内可以促使被包合物质迅速释放;
(5)比β-CD或其他衍生物如M-β-CD的表面活性低、溶血活性低,使用更安全。由于它比β-CD具有更加优良的特性,故在药剂学方面有了更广泛的应用。
3. 溶解度在药物应用中的重要性
羟丙基-B-环糊精易溶于水,室温下溶解度大于50%(w/v),甚至可高达 75%(w/v)以上。当其浓度低于 40%时流动性好、不粘稠。在传统方法难以有效增加难溶性药物溶解度时,使用羟丙基-B-环糊精增溶是一种可行的方法。例如,三唑类抗真菌药物伏立康唑水溶性低,但经过羟丙基-B-环糊精包合后,在水中的溶解度显著提高。该过程具有线性关系,随着羟丙基-B-环糊精浓度的增加,药物溶解度也随之增加,可满足注射剂的要求。刘龙孝等研究表明,羟丙基-B-环糊精与盐酸哌唑形成的包合物可使其溶解度增加226.4±3.0%。口服降糖药格列齐特在水中几乎不溶于水且生物利用率较低。为增加其水溶性,杨彩琴等研究了羟丙基-B-环糊精的增溶效果。研究结果显示,随着羟丙基-B-环糊精浓度增加,格列齐特的溶解度也随之增加。当羟丙基-B-环糊精浓度为24.0x10-2mol/L时,格列齐特的溶解度达到原溶解度的8.63倍。在另一项研究中,HG Choi等使用羟丙基-B-环糊精包合钙通道阻滞剂尼群地平,发现尼群地平在水中的溶解度呈线性增加趋势。邵伟等用羟丙基-B-环糊精包合黄芩苷,结果黄芩苷在水中的溶解度从 0.112 mg/mL,增加到2.743 mg/mL,增加了 24.5 倍。羟丙基-B-环糊精增溶高脂溶性的药物,可减少刺激,提高稳定性,国外已将其作为注射剂的增溶剂,并收载于欧洲药典(第四版)增补版。但是羟丙基-B-环糊精的增溶作用还是有条件限制的,只有在溶液pH值范围为4.5~4.8时才有明显的增溶效果。
4. 溶解度在化妆品和个人护理产品中的重要性
(1)护肤和护发产品的配方优势
羟丙基-B-环糊精因其出色的溶解性,是一种高品质的成分,旨在提高化妆品和个人护理产品的性能。这一特性为配方带来了诸多优势。例如,羟丙基-B-环糊精可以将疏水性(憎水)成分(如精油和某些维生素)加入到水基产品中。这样就可以使用这些有益成分制作出精致的乳液、面霜和洗发水。
(2)稳定性和保质期考虑因素
羟丙基-B-环糊精的作用不仅限于初始配方。它能够与各种成分形成复合物,从而提高其稳定性和保质期。这对于光和热敏感的活性成分(如某些抗氧化剂和类视黄酸)尤其重要。通过封装这些成分,羟丙基-B-环糊精可以防止它们降解,从而确保它们在整个产品生命周期内保持功效。
5. 测量溶解度的实验技术
准确测定羟丙基-B-环糊精的溶解度在各种应用中至关重要。可以使用几种实验技术来实现这一目标,包括用于精确定量的高效液相色谱(HPLC)和用于评估其他赋形剂对羟丙基-B-环糊精溶解度的影响的相溶解度研究。获得可靠的溶解度数据对于制剂开发至关重要,以确保药物释放系统的最佳功能。
6. 结论
羟丙基-B-环糊精的溶解度是一个复杂而重要的研究课题,在药物输送和生物分离等领域具有广泛的应用前景。通过进一步深入研究其溶解度特性,我们可以更好地理解其在不同环境条件下的行为,并开发出更有效的应用策略,为医药和生物科学领域的发展提供新的机遇。
参考:
[1]宋更申,冯丽,裴丽娟,等. 药用辅料羟丙基-β-环糊精的研究概况 [J]. 中国药房, 2011, 22 (45): 4292-4294.
[2]蔡双霜,黄华,陈莉. 羟丙基-β-环糊精的应用发展 [J]. 中国药业, 2008, (10): 78-79.
[3]https://procure-net.com/
[4]https://cdn.caymanchem.com/cdn/insert/16169.pdf
[5]陶涛.羟丙基倍他环糊精的特性及其药剂学应用[J].中国医药工业杂志,2002,(06):46-50.
