抗氧化剂5057适用于哪些工业领域?
抗氧化剂5057适用于哪些工业领域?
,设备工程师 2024-05-06回答
抗氧化剂5057,英文名为Antioxidant 5057,常温常压下为清澈的琥珀色液体,是一种液体高温抗氧添加剂,具有热稳定性突出、高温抗氧化能力较强的特点。抗氧化剂5057的抗氧化性能优良,完全适用于聚合物的制备和加工的整个过程。此外,对于聚氨酯软垫泡沫稳定化来说,该物质能有效抑制贮存、运输中过氧化物形成。
抗氧化剂5057的性状图
图1 抗氧化剂5057的性状图
性能优势
抗氧化剂5057的突出特点是低挥发性和良好的相容性,具有低挥发性,有助于在聚合物制备和加工过程中维持稳定性。它与其它的功能性稳定剂配合使用如1135,能发挥极佳的协同效果。值得说明的是该物质也可单独使用。抗氧化剂5057为液体芳香胺类抗氧剂,具有相容性好、挥发性低、分散性好、迁移性低、热稳定性好、抗氧效率高等特点。良好的分散性使其能够均匀地分散在聚合物体系中,提供持久的抗氧化保护。该物质在添加过程无需稀释就有100%活性,配合受阻酚抗氧剂、磷酸酯抗氧剂并用,协同效应显著。该物质可适用于聚氨酯、润滑油、润滑脂、粘合剂,它可有效地防止多元醇生成过氧化物,抑制发泡过程烧芯、黄变。该物质也可以用于防止润滑油脂高温氧化、抑制粘度变化。该物质地推荐使用量为0.5-1%,可根据具体应用情况进行调整。
工业应用
抗氧化剂5057的抗氧化性能优良,完全适用于聚合物的制备和加工的整个过程。对于聚氨酯软垫泡沫稳定化来说,抗氧化剂5057能有效抑制贮存、运输中过氧化物形成,也可进一步防止发泡中的焦烧现象。另外,该物质当使用软质发泡聚氨酯在汽车制造、家具和纤维织物等工业上时,加入5057其低挥发度会避免对织物造成色污。在聚氨酯软垫泡沫的制备过程中,抗氧化剂5057能够有效抑制过氧化物的形成,提高产品质量和稳定性。它的性能可通过与其它类酚类抗氧剂如1135配合,或与稳定剂(如亚磷酸酯、硫代酯、羟胺、内酯)以及光稳定剂(如紫外线吸收剂、HALS)配合使用。该物质的优越性能可得到进一步的发挥,用于聚氨酯塑料、纤维、弹性体等。抗氧化剂5057适用于防止润滑油脂在高温条件下发生氧化反应,抑制粘度变化从而延长使用寿命。该物质也广泛用于各种高档内燃机润滑油、导热油、高温链条油、液压油、压缩机油、汽轮机油等工业润滑油及各种润滑脂和燃料油中。
储存条件
抗氧化剂5057的储存条件对于维持其质量和性能至关重要。抗氧化剂5057可存储于干燥、清洁、通风库房中,建议在60℃以下处置,避免暴露于高温环境中,以防止物质的分解和降解。长期存储时,温度应控制在40℃以下以确保抗氧化剂5057的稳定性和性能不受影响。此外,应选择避光的包装容器或存放在避光环境中以减少光照对抗氧化剂的影响。
使用说明
抗氧化剂5057的使用需要遵循适当的配比、混合搅拌、储存条件以及定期质量控制等步骤,以确保其在润滑剂中发挥良好的抗氧化性能。抗氧化剂5057在使用过程中曝光后经长时间储存会使润滑剂外观颜色变暗,但这对性能不会产生不良影响。润滑剂生产中,按照推荐的配比将该物质添加到基础油中。通常,生产厂商会提供详细的添加剂配比指导,以确保最佳性能和稳定性。在添加抗氧化剂5057后,确保充分混合和搅拌,以确保其均匀分散在润滑剂中,从而保证其在使用过程中的有效性和一致性。
[1] 郑裕国,王远山,薛亚平.抗氧化剂的生产及应用[M].化学工业出版社,2004.
国内供应商(85家)更多>
