双氧水分解温度是多少?分解速度多少? 回答 关注
双氧水分解温度是多少?分解速度多少?
,销售 2018-02-09回答
  中文名称: 过氧化氢   英文名称: hydrogen peroxide   水溶液名称: 双氧水   cas no.: 7722-84-1   einecs登录号:231-765-0   分子式: h2o2   分子结构:o原子以sp3杂化轨道成键、分子为极性分子。   分子量: 34.01   理化特性   主要成分: 工业级 分为27.5%、35%两种。   外观与性状: 水溶液为无色透明液体,有微弱的特殊气味。纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。   熔点(℃): -2(无水)   沸点(℃): 158(无水)   折射率:1.4067(25℃)   相对密度(水=1): 1.46(无水)   饱和蒸气压(kpa): 0.13(15.3℃)   溶解性:能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。   结构:h-o-o-h 没有手性,由于-o-o-中o不是最低氧化态,故不稳定,容易断开   溶液中含有氢离子,而过氧根在氢离子的作用下会生成氢氧根离子,其中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度。   荧光反应   在h2o2的碱性溶液中通入氯气,其中大量的氢氧根离子抑制了氢离子的浓度,使得溶液中过氧根离子大量存在成为可能。在氯气作用下,-o-o-被氧化为单线态氧,故发出红色荧光。   主要用途:在不同的情况下可有氧化作用或还原作用。可用氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氯剂,并供火箭燃料、有机或无机过氧化物、泡沫塑料和其他多孔物质等。   健康危害: 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。   毒性ld50(mg/kg):大鼠皮下700   燃爆危险: 本品助燃,具强刺激性。   危险特性: 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在ph值为3.5~4.5时最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时,开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物,在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸,放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当的点火源或温度的密闭容器中,能产生气相爆炸。
国内供应商(198家)更多>
