Orbitrap和FT-ICR的信号强度(像电流)是否与电荷有关?
Orbitrap和FT-ICR的检测器不是电子倍增管,它们用像电流(image current)来检测信号。那么问题来了:同一个分子,电离成不同的电荷态,产生的像电流是一样强的吗?还是有差异,比如与电荷成正比? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-26回答
或者我换个说法,比如某个物质的orbitrap质谱里出现了+4, +3和+2三种电荷态。我因为定量的需要,得把它们加起来,算一个总的强度。那么我是不是只要简单地把它们的intensities加在一起就完了?还是要考虑电荷态的影响?我用的软件是maxquant,它似乎是简单相加。输出文件里有提到一个intens comp factor,不知全称是不是intensity compensation factor之类的,会不会和这个问题有关?
,给排水工程师 2018-03-26回答
电荷越大信号振幅应该会比较强你说的那个compensation应该就是指这个orbi那个公式你看下就知道了,波的振幅看电流强度,频率看m/z
,销售 2018-03-26回答
orbitrap是电场类似傅里叶回旋共振fticr是磁场的傅里叶回旋共振,其共振的频率与其m/z有关,所以跟m/z存在一定的关系,m/z不同当然不同 我说的不是频率,是电流的大小:不同电荷态是否产生一样大的电流,
,班长 2018-03-26回答
