0.05%钙指示剂怎么配啊?钙指示剂是什么啊?
0.05%钙指示剂怎么配啊??钙指示剂是什么啊?钙羧酸吗??有谁知道,感激不尽 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-03-21回答
0.05克钙指示剂(ar)加100克纯盐(ar,nacl),在研钵中共同研磨至均匀细末;钙指示剂0.05克即50毫克,最好用千分之一天平称量;100克纯盐(ar,nacl),用十分之一的台秤称量即可。中文名称:钙指示剂;酸性媒介黑r;铬蓝黑r;依来铬蓝黑r;酸性铬蓝黑r;铬蓝黑 r;酸性媒介黑 r;酸性铬蓝黑 r,
,工艺专业主任 2018-03-21回答
配成溶液:每升乙醇中5g钙指示剂,溶解即可。
,设备维修 2018-03-21回答
来不及再细说,先找一点解释答复您,其他细节,过后再说!请见谅!!又称钙红(calred),紫黑色粉末。钙指示剂在ph=12~14之间显蓝色,与ca2+形成红色络合物,用于钙镁混合物中钙的测定,终点变色较铬黑t敏锐。在此ph值时,由于生成的氢氧化镁测定吸附钙指示剂,故应在用氢氧化钠调节酸度后再加指示剂。由于钙指示剂的水溶液或乙醇溶液都不稳定,所以通常是与干燥的nacl混合后直接将固体加入待测溶液中使用。钙黄绿素指示剂 取钙黄绿素0.1g,加氯化钾10g,研磨均匀,即得 钙紫红素指示剂 取钙紫红素0.1g,加无水硫酸钠10g,研磨均匀,即得,
,水处理工程师 2018-03-21回答
不对啊,在ph=5.2时钙指示根本不变色啊!!... 实在不知道怎么配,买cmp指示剂,ph值控制在12一般是铬黑t指示剂,容易在空气中吸收水分,做指示剂似乎不稳定,不过现在有锅炉专用铬黑t溶液
,设备工程师 2018-03-21回答
0.05克钙指示剂(ar)加100克纯盐(ar,nacl),在研钵中共同研磨至均匀细末;钙指示剂0.05克即50毫克,最好用千分之一天平称量;100克纯盐(ar,nacl),用十分之一的台秤称量即可。中文名称:钙指示剂;酸性媒介黑 ... 不对啊,在ph=5.2时钙指示根本不变色啊!!
