i-t曲线如何滴加样品?
i-t曲线如何滴加样品?
电化学
过氧化氢
或
葡萄糖
传感器
检测i-t曲线检测时,定时滴加样品是怎么实现的吗?是有专门的装置还是手动滴加呢?若是手动滴加,则需打开电解池,会把电极从溶液中取出,这不是就终止实验了吗?文献中说滴加样品后5秒内就能迅速达到平衡,需要搅拌吗? it曲线.png
夜店男神射全
6人参与回答
温存余温
2018-03-22回答
配置较浓的溶液,用注射器小心伸到液面下快速加入,不需要取出电极。扩散需要时间,通常需要搅拌加快扩散,缓慢搅拌即可。
7
浪子.
,仪表工
2018-03-22回答
这样的话,溶液均匀不是需要较久的时间吗?电流会不会有很大波动?... 检测溶液体积较小,稍微搅动一下就比较均匀了。电流的平稳跟制备的电极对底物的响应速度有关,过氧化氢的话一般几秒就能稳定。搅拌要慢一点,不会有波动。
7
ヤ薄荷夜ヤ
2018-03-22回答
楼主你好!i-t曲线滴加样品时,目前实验室操作以手动添加来控制。该实验的操作方法如下:1. 根据伏安法(一般是循环伏安法)找到发生氧化还原峰电位,以该电位(或电位附近)作为i-t电位条件;2. 准备好要进 ... 非常感谢,可以给我发一张装置图片吗?
7
忘怀.
2018-03-22回答
检测溶液体积较小,稍微搅动一下就比较均匀了。电流的平稳跟制备的电极对底物的响应速度有关,过氧化氢的话一般几秒就能稳定。搅拌要慢一点,不会有波动。... 搅拌是通过在电解池里放一个小磁子,然后把电解池放到磁力搅拌器上实现的吗?
4
昙花朝拾
2018-03-22回答
楼主你好!i-t曲线滴加样品时,目前实验室操作以手动添加来控制。该实验的操作方法如下: 1. 根据伏安法(一般是循环伏安法)找到发生氧化还原峰电位,以该电位(或电位附近)作为i-t电位条件; 2. 准备好要进行实验的相关电解液,三电极,以及不同浓度的待测样品...
2
君思
,售后技术工程师
2018-03-22回答
配置较浓的溶液,用注射器小心伸到液面下快速加入,不需要取出电极。扩散需要时间,通常需要搅拌加快扩散,缓慢搅拌即可。 这样的话,溶液均匀不是需要较久的时间吗?电流会不会有很大波动?
6
